Kjøper vi allerede defekte batterier?
FOX
Jevnt over er biltema batteriene bra.
Dessverre er det slik at noen blir stående i butikken for lenge.
Ta kopi av kvitteringen så har du 3 og 4 års garanti alt etter hvilket batteri du kjøper :thumbsup:
Har selv har flere biltema batterier både i båt og bil, uten å kunne utsette noe på dem etter flere års bruk.
En god regel er å altid lade opp batteriene før bruk uansett hvor dem blir kjøpt.
Siden det var jeg som startet denne tråden prøver jeg med dette å avslutte den. Min entensjon med dette var KUN å fortelle om MIN erfaring. Jeg har brukt mye tid på å lese og prøve å forstå endel av innleggene. Jeg har forstått at som forholdvis ferskt medlem på BP, (ca. 2,5 år), skal man være varsom med å "stikke nesa fram". Det virker nesten som at Janteloven gjelder her, litt fritt: "Du skal ikke tro at du er noe".
JEG har i den tiden jeg vært på PB lest 100-vis, om ikke 1000-vis av tråder og innlegg og har lært veldig mye, bla. fra andres erfaringer, dette på tross av at i mitt liv har det alltid vært båt. (Jeg er nå 65 år og vi har drevet med båtferie siden 1980). JEG blir aldri for gammel for å lære noe nytt!
Så er det vel slik at det er lurt å sette seg grundig inn i trådstarters spørsmål eller problem FØR man
lager et innlegg.
Om man er helt sikker på at brillene er riktige kan det allikevel være lurt å få en annen til å lese opp trådstarters innlegg. Om det fremdeles er uklare ting må man få tak en person som kan forklare. Om du fortsatt ikke forstår får du heller holde deg i ro
Dette blir da mitt siste innlegg.
TAKK FOR MEG !
