etape90 Svart 19.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2012 Jevnt over er biltema batteriene bra. Dessverre er det slik at noen blir stående i butikken for lenge. Ta kopi av kvitteringen så har du 3 og 4 års garanti alt etter hvilket batteri du kjøper Har selv har flere biltema batterier både i båt og bil, uten å kunne utsette noe på dem etter flere års bruk. En god regel er å altid lade opp batteriene før bruk uansett hvor dem blir kjøpt. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 19.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2012 ....En god regel er å altid lade opp batteriene før bruk uansett hvor dem blir kjøpt. Tiltredes! Måler man også spenningen til 12,7V før man handler, og gir dem en runde med dertil egnet lader før man tar dem i bruk, burde man vel være rimelig trygg, uavhengig hvor man kjøper dem! Sitér dette innlegget Link to post
FOX Svart 23.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 Siden det var jeg som startet denne tråden prøver jeg med dette å avslutte den. Min entensjon med dette var KUN å fortelle om MIN erfaring. Jeg har brukt mye tid på å lese og prøve å forstå endel av innleggene. Jeg har forstått at som forholdvis ferskt medlem på BP, (ca. 2,5 år), skal man være varsom med å "stikke nesa fram". Det virker nesten som at Janteloven gjelder her, litt fritt: "Du skal ikke tro at du er noe". JEG har i den tiden jeg vært på PB lest 100-vis, om ikke 1000-vis av tråder og innlegg og har lært veldig mye, bla. fra andres erfaringer, dette på tross av at i mitt liv har det alltid vært båt. (Jeg er nå 65 år og vi har drevet med båtferie siden 1980). JEG blir aldri for gammel for å lære noe nytt! Så er det vel slik at det er lurt å sette seg grundig inn i trådstarters spørsmål eller problem FØR man lager et innlegg. Om man er helt sikker på at brillene er riktige kan det allikevel være lurt å få en annen til å lese opp trådstarters innlegg. Om det fremdeles er uklare ting må man få tak en person som kan forklare. Om du fortsatt ikke forstår får du heller holde deg i ro Dette blir da mitt siste innlegg. TAKK FOR MEG ! Sitér dette innlegget Link to post
ollebolle2 Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 (redigert) Vi er alle forskjellige og leser samme tekst ulikt. Det er ikke rart det er krig i verden;) Redigert 23.Mars.2012 av ollebolle2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
