Espen1978 Svart 24.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 Jeg må ha gjenger, ellers kan jeg like godt støpe fast hele tunellen.. Er ikke redd for at det ikke skal bli vanntett, kun at det skal holde i mange år. Grunnen til at det lekker inn i dobbelbunn er at det ved blir gjort feil når den tas av og på, slik at det blir hull inn i dobbelbunn, er ikke hull i utgangspunktet.. Det jeg ser for meg er å lage hullene større og støpe inn en slags mutter med såle som vist tidligere i tråden. Hadde jo håpet å få svar fra noen som har holdt på med disse båtene tidligere, men skjønner jo etterhvert at det ikke er så mange. :) Er jo det som er litt gøy og Tror boati og ivar er inne på det som trengs.. Sitér dette innlegget Link to post
Espen1978 Svart 24.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 Hadde blitt bra å støpe inn en skinne ja, tror ikke det er slik originalt, men det blir for mye arbeid tror jeg Sitér dette innlegget Link to post
TPBS-277 Svart 24.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 Eller om du fyller de eksisterende hullene med epoxy og sette inn nye mutternagler ved siden av og gjerne tettere/flere en før. Har ikke prøvd disse selv,men det er jo en mulighet. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Stiftepistol-og-Nagleverktoy/Mutternaglesett-12954/ Sitér dette innlegget Link to post
Espen1978 Svart 25.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 vil bruke noe som er ment å settes inn i glassfiber og lignende, og som ikke går rundt når det skal skrues inn og ut. Sitér dette innlegget Link to post
