Uren diesel (sot/bekk partikler) kan den renses?
Jori
Da er det jeg som har hatt en runde med å rense dieseltanken. Jeg brukte pumpe og industristøvsuger for å suge opp dieselen. Jeg har nå ca. 110 liter diesel som jeg lurer på om kan reddes på noe vis?
Det var mye "sot"/"bekk" i diesel og dieseltanken. Tanken er nå ren, men diesel har dette grumset i seg. Når jeg brukte trakt med sil og tømte fra støvsugersamleren til kanner, tettet silen seg, så mye grums er det i dieselen. (Ikke rart dette grumset kan tette dieselfilterer). En annen ting jeg la merke til at grumset er i to former, som små flak og som nesten bare fint støv, men klemmer man det sammen blir det en stor og massiv ball av det, har sikkert sortert ut ett kjøkkenglass med denne grumsen, men er nok dessverre masse igjen i form av finere partikler i dieseln som jeg pumpet rett på dunker.
Kan man filtrere dieselen på noe sett? F.eks brukte trakt og gamle lakener også sile gjennom det?
Andre smarte løsninger?
Synes det er for ille å bare vrake dieselen, da det ikke ellers er noe vann i den og den virker veldig fin. Jeg antar grumset synker til bunns, så man kan sikkert starte med å tømme/suge opp ut en liter eller to fra hver dunke, for å på den måten få med seg mest mulig grums.
Tar imot alle smarte løsninger, på forhånd takk
