LED lys farve temperatur. Og spare strøm.
Sandegutten
Hei! Jeg har kjøpt en ny båt som det sitter 7 stk halogenpærer a 10W. Disse vil tømme batteriet utolig fort. Så løsningen vil bli å montere inn LED pærer i stedet. Jeg har testet en flott pære (LED) i fra seatronic.no http://www.seatronic.no/led-belysning-led-paerer-c-82_189/led-g4-sidepin-94g4s-p-2519 Den lot seg dimme ned helt til 5V. Stabilt med et lab power. Og oppsummert (målt) så trekker den 8 ganger mindre strøm enn tilsvarende halogen. Uansett dimming (lys %)(spenning). Men problemet er at det er alt for hvitt lys. Den har en fargetemperatur på 3200k. Jeg har lært at 2700k eller lavere oppleves som gult lys. De har også et alternativ som gir mer gult lys, men det er en gammel teknologi som er dårligere. De er ikke så holdbare: http://www.seatronic.no/led-belysning-led-paerer-c-82_189/quick-led-til-spotlight-p-989 Så mitt spørsmål er som følger: Er det noen som har funnet tilsvarende LED som lyser gult? 2700k. Eller er det noen som har forsøk å legge en form for film foran pæren for å endre lysfagen? Hvis ja, skulle jeg bli glad for erfaringer med dette. Det er glass foran pærene mine. Så det skal la seg gjøre legge noe i mellom glasset og lyskilden. Og jeg lurer på om det er noen som har anbefaling av 12V dimmer. Er ute etter en som ikke støyer og dimmer stabilt. Hilsen Øystein
Hei!
Jeg har testet en flott pære (LED) i fra seatronic.no http://www.seatronic...in-94g4s-p-2519 Den lot seg dimme ned helt til 5V.
De er ikke så holdbare: http://www.seatronic...spotlight-p-989 Så mitt spørsmål er som følger: Er det noen som har funnet tilsvarende LED som lyser gult? 2700k.
Hei!
Du kan jo prøve slike filter de har forran teater lysskastere eller video lysskastere, de fåes i alle farger og de tåler temperatur svingninger godt.
De dimmerne her funker som bare juling.
Og det samme gjør desse om trådløst er på agendaen
:thumbsup:
Prisen er iallefall ikkje å klage på
Jeg har den trådløse dimmeren. Bruker den som fjernkontroll på lysene i targabøylen:-)
Veldig god rekkevidde på den! Går fint å tenne lyset fra 50 meters avstand.
Men fargen på lyset endres ikke ved å dimme ned. (Ihvertfall ikke vesentlig). Det blir bare et svakere lys, men med samme ubehagelige hvitfarge.
Derfor har jeg foreløpig kun led i utvendig belysning og i kjøleskapet. Men ser klart fordelen med led. Jeg har 11 downlights i båten, i tillegg til andre lampetter og taklamper som bruker strøm. Så hvis noen finner en passende film til å bruke inne glasset på downlightsene/noen led pærer med skikkelig varmhvitt lys så er det bare å skrike ut:-)
Mvh
Simon
