Skifte sink på Volvo Penta 3 bladet foldepropell, enkel jobb?
baatsman
Tror sinken er tre-delt og hver del sitter med en unbrakoskrue. Tar ca 6 minutter å bytte, propellen må ikke av!
Hvis du skal bytte sinken på seildrevet må propellen av, først bladene som er låst med unbrako, så en 13mm låseskrue, deretter en 22mm skrue. Propellen dras av,
sinken sitter med to unbrakoskruer. Av verktøy trenger du standard unbrakonøkler, pipesett/skralle og gjengelåsing om propellen skrues av.
Hvis ikke jeg husker alt helt feil da..!
Tror du husker feil, på vårt drev er også sinken til drevet delt bare i to riktignok. Litt avhengig av drevtype, men på nyere drev er også drevsinken delt. Helt sikkert.
Det sto en D2-55 med seildrev og 3 bladet VP foldeprop på messen idag. Det er flere versjoner. Noen er slik at prop må demonteres for å skifte sink på drev. Der er sjansen stor for at en må demontere prop for å skifte sink også. Men på nyere modeller er det enkelt og skifte sink. 2 delt på drev, samt sink er lagt i spor på prop. Og det siste alt. er det jeg har(skal ha). Og det forenkler en hel del.
Vi sees!
