Solesvik Startet 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2012 Jeg holder på med å montere elektrisk lensepumpe i min Nidelv 24. Bør jeg beholde den manuelle lensepumpen i tillegg? Finnes det evt. en grei løsning på å koble begge til den samme skrog-gjennomføringen? Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 (redigert) Foreslår T kobling og to stk tilbakeslagsventiler så du ikke pumper fra den ene pumpa ut av den andre pumpa. Og ja jeg ville beholdt den gamle også (ekstra sikkerhet ved strømbrudd) Redigert 20.Mars.2012 av Sitrin (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Eureka Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 jeg ville nok hatt to "avløp" / gjennomføringer og selfølgelig beholdt den manuelle pumpen. Det kan jo hende at du på en ikke alt for vakker dag får behov for ekstra kapasitet som ligger i manuell pumpe. Da er det vel greit å ha to utløp også. Om elektronikken svikter, så funker ikke den elektriske pumpen. Dog, dersom vanninntrengning fører til "black ship" så er det vel såpass alvorlig at en manuell pumpe ikke tar unna mens man heller må komme seg i jolla før moderskipet synker. Jeg opplevde for 2 to år siden at den elektriske lensepumpen hadde knekt stuss og pumpet vannet rundt i kjølen. Da var det godt å ha den manuelle pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Foreslår heller å borre et nytt hull og sette inn en separat gjennomføring. To separate systemer er alltid en fordel, mindre som kan gå galt da. Tilbakeslagsventiler på lensepumper er ingen ideell løsning, det er ofte litt dritt i vannet som gjør ventilen utett. Et nytt hull over vannlinjen er uansett helt uproblematisk, og tar deg bare noen minutter ekstra å lage... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Eureka Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 husk å legge slangen i en svanhals. Sitér dette innlegget Link to post
