Montere elektrisk lensepumpe, felles avløp med den manuelle?
Solesvik
Foreslår T kobling og to stk tilbakeslagsventiler så du ikke pumper fra den ene pumpa ut av den andre pumpa.
Og ja jeg ville beholdt den gamle også (ekstra sikkerhet ved strømbrudd)
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
jeg ville nok hatt to "avløp" / gjennomføringer og selfølgelig beholdt den manuelle pumpen. Det kan jo hende at du på en ikke alt for vakker dag får behov for ekstra kapasitet som ligger i manuell pumpe. Da er det vel greit å ha to utløp også. Om elektronikken svikter, så funker ikke den elektriske pumpen. Dog, dersom vanninntrengning fører til "black ship" så er det vel såpass alvorlig at en manuell pumpe ikke tar unna mens man heller må komme seg i jolla før moderskipet synker.
Jeg opplevde for 2 to år siden at den elektriske lensepumpen hadde knekt stuss og pumpet vannet rundt i kjølen. Da var det godt å ha den manuelle pumpen.
Foreslår heller å borre et nytt hull og sette inn en separat gjennomføring. To separate systemer er alltid en fordel, mindre som kan gå galt da. Tilbakeslagsventiler på lensepumper er ingen ideell løsning, det er ofte litt dritt i vannet som gjør ventilen utett. Et nytt hull over vannlinjen er uansett helt uproblematisk, og tar deg bare noen minutter ekstra å lage...
