Sjeldenutpå Startet 22.Mars.2012 Del på Facebook Startet 22.Mars.2012 Hei Kikker på ein båt. Båten er oppgitt til 250Hk. En Ford 2704ET. Nå fikk eg snakka med tidligere eier fra 1989. Han kunne fortelle at motoren var justert ned til 180Hk på dieselpumpa, fordi Kings Marine trudde den manglet underspyling på stempel. Hvordan sjekker eg dette ? Båten mangler nokre knop i forhold til andre slike båter som har vert til salgs trur eg. Annonser er jo alltid "bobbob". Men eg vil jo sjølvsagt ha tilbake max-effekt og sikkert større propell, og gå litt raskere. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
frolar Svart 22.Mars.2012 Del på Facebook Svart 22.Mars.2012 Visst det er en ET motor er det turbo inntercooler på den og da er det vel en 180hk må nok gjøre mer enn bare justere pumpen for å få mer, 250hk klarer du vel neppe uansett Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruby Svart 22.Mars.2012 Del på Facebook Svart 22.Mars.2012 Joda, iflg dokumentasjon skal denne motoren kunne yte 250 hk i "Turbo Plus"-utgaven. Vedlikeholdet blir vesentlig mer omfattende når man tar ut så mye effekt, så for min del ville jeg holdt meg unna den utgaven. Sæbø, sjekk dokumentarkivet her. Det ligger litt info om det du lurer på i servicemanualen til 2704ET. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 22.Mars.2012 Del på Facebook Svart 22.Mars.2012 De hadde egen pumpe de gamle motorene, og rør inn i bunnpanna. Nyere motorer som mine 2725E har underspyling fra rammelageroverfallet. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 22.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mars.2012 Takker Motoren er identifisert. Det er egen pumpe og rør inn i bunnpanna. Så da skal dette være 2704 ET turbo plus. Dieselpumpa har vist vert inne på verksted i nyere tid. Så då ser det ut til at det er 250 hk. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
