antihevert lekker vann
jensemann2
Jeg har en antihevert montert mellom varmeveksleren og eksosbendet. Når motoren går full gass holder den tett men på under halv fart og nedover så renner det friskt av den tuten på toppen av antiheverten. Den er helt ny av typen "Thor". Skal de ikke holde tett? Det er jo med en slange til den som tydligvis skal lede vekk vann, men halve poenget må vel være slippe å pumpe ut litervis av vann fra kjølen etter en tur?
Jeg har en lignende fra vetus der fulgte det med slange og en liten skrog gjennomføring. og det kommer mye vann ut av denne så dette må ut av båten med slange og gjennomføring. Fungsjonen er at når du stopper skal vannstanden i systemet synke og da skal det suges luft inn i slangen. under gange kommer det vann ut av slangen, dette er for at ikke salter skal tette luftehullet.
Jeg har hatt diverse slike dingser opp gjennom årene. Fellesnevneren er at de startere å lekke, om ikke med en gang, så over tid. Atihevertene (to motorer) på Hulda er nå T-stykker med forsnevringer (orofice) som drypper/renner opp i en trakt og til sjø. Når jeg stopper motorene, så hører jeg også at de slurper luft, og jeg vet at de fungerer. Dessuten så kan jeg sjekke at de drypper/renner når motorene går.
