Sabrina Startet 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2012 Hei, Jeg skal montere rorhylse på en ny båt. Hylsen har to O ringer i kun den ene enden. Hylsen har også utvendige gjenger i begge ender, samt grease kopp på midten. Skal enden med O ringer vende ned mot vanntrykket, eller opp (over vannlinjen)? Fornuften sier umiddelbart ned, men der er argumenter for begge alternativer. Mvh Sabrina Sitér dette innlegget Link to post
Sayana Svart 23.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2012 O-Rinene skal være opp å så fylles det med grease inne i røret til det er fult etter at rorstammen er montert. Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 24.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2012 Takk for det Sayana. Andre mener imidlertid at O ringene skal vende nedover og grease presses inn til det tyter ut over hylsen. Er det rart at en blir forvirret? Som sagt er der gode argumenter for begge alternativer, så kanskje spiller det ikke så stor rolle. Men jeg hadde håpet noen kunne fastslå en gang for alle at slik skal det være. Nå installerer jeg den slik du sier, så får det stå til! Mvh Sabrina Sitér dette innlegget Link to post
Sayana Svart 25.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2012 Vi vil ikke ha et griseri av grease som kommer inn i båten derfor tetningene oppe.På tidligere anlegg var det pakboks med talgpakning på toppen av røret. Dette blir bra skal du se. Sitér dette innlegget Link to post
Inter 9000 Svart 26.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2012 Helt sant det, er mange riktige argumenter her, Sitér dette innlegget Mvh Richard Gleder meg til våren..... Link to post
MT. Svart 26.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2012 Det viktigste argumentet er at vannet renner nedover. Om man har tetting på toppen skal det dermed ikke komme veldig mye vann inn. Og om det kommer inn noe, kan det renne ut i bunn. Grease holdes på plass av vanntrykket, og dermed trenger ikke mye vann inn fra undersiden heller. Og som sagt, det renner alltids ut igjen. Har man derimot tetting i bunn, vil det komme inn mere vann i toppen. Og det blir verre for vannet å komme seg ut igjen. Vannet blir stående i greasen, og ting går i stykker. Tetting i topp blir topp. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
