Hvilken vei skal rorhylsen installeres?
Sabrina
Hei,
Jeg skal montere rorhylse på en ny båt. Hylsen har to O ringer i kun den ene enden. Hylsen har også utvendige gjenger i begge ender, samt grease kopp på midten. Skal enden med O ringer vende ned mot vanntrykket, eller opp (over vannlinjen)?
Fornuften sier umiddelbart ned, men der er argumenter for begge alternativer.
Mvh
Sabrina
Takk for det Sayana. Andre mener imidlertid at O ringene skal vende nedover og grease presses inn til det tyter ut over hylsen.
Er det rart at en blir forvirret?
Som sagt er der gode argumenter for begge alternativer, så kanskje spiller det ikke så stor rolle. Men jeg hadde håpet noen kunne fastslå en gang for alle at slik skal det være.
Nå installerer jeg den slik du sier, så får det stå til!
Mvh
Sabrina
Det viktigste argumentet er at vannet renner nedover.
Om man har tetting på toppen skal det dermed ikke komme veldig mye vann inn. Og om det kommer inn noe, kan det renne ut i bunn. Grease holdes på plass av vanntrykket, og dermed trenger ikke mye vann inn fra undersiden heller. Og som sagt, det renner alltids ut igjen.
Har man derimot tetting i bunn, vil det komme inn mere vann i toppen. Og det blir verre for vannet å komme seg ut igjen. Vannet blir stående i greasen, og ting går i stykker.
Tetting i topp blir topp.
:thumbsup:
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
