exclusive445 Startet 23.Mars.2012 Del på Facebook Startet 23.Mars.2012 Hei! Jeg er splitter ny på forumet, og blir splitter ny som båteier da jeg henter min første båt noensinne på søndag. En Hobby 445 Exclusive 15 fots skjærgårdsjeep med 25 HK Suzuki 4-takter og båthenger. Veldig fornøyd med valget. Lurer bare på hva jeg må gjøre med båten før den legges på vannet, og ikke minst HVORDAN jeg gjør disse tingene. Kan noen ta seg bryet med å lage en smørbrødliste til meg? Jeg vet at jeg må mattslipe skroget under vannlinjen (denne får jeg markert ferdig på båten ved levering), ha på primer, og ha på bunnstoff. Bruker jeg vanlig pussemaskin (sånn man pusser vegger med), og vanlig sandpapir, evt da grovkornet eller finkornet? Feller jeg ikke bør gå i ? Hvor lang tid må det gå fra den er primet til jeg bunnsmører? Bør jeg bruke selvpolerende bunnstoff? Båten skal i saltvann. Må jeg behandle motor/propell med noe stoff? på forhånd tusen takk! Er som sagt, grønn... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Faxen Svart 23.Mars.2012 Del på Facebook Svart 23.Mars.2012 Mattslipe med eksentersliper og 100 korning papir. Vask rent. Smør på primer minst 2 strøk. Så kommer bunnstoff. Et tips her er å legge et lag med en farve du IKKE vil ha. Legg så på selvpolerende bunnstoff av ønsket farge. Slik ser du når du trenger mer bunnstoff, fordi det er slitt ned. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post Share on other sites More sharing options...
exclusive445 Svart 23.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Mars.2012 takk for svar faxen! men hva er en eksentersliper? jeg har en pussemaskin som jeg har brukt til å pusse vegger inne ved oppussing i huset. den har et rundt blad som jeg legger sandpapir oppå. kan denne brukes?hvor lenge må det gå fra jeg har vasket med aceton til jeg kan slipe? og hvor lenge må det gå fra jeg har vasket til jeg kan smøre på primer? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
taunus Svart 23.Mars.2012 Del på Facebook Svart 23.Mars.2012 (redigert) 20 sekunder. på begge deler. Hvis du skal bade fra og rundt båten vil jeg ikke annbefale selvpolerende bunnstoff. Det kan bli veldig mye gris på føtter og lår. Redigert 23.Mars.2012 av taunus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
exclusive445 Svart 24.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Takk taunus, da lærte jeg enda en ting. Hvilket bunnstoff vil du da anbefale? Og ser på biltemas primer at det skal ta 14 dager fra priming til sjøsetting! wææ! Jeg er som ny båteier litt utolmodig etter å få båten på vannet! Finnes det en primer som ikke trenger halve sommeren på å tørke? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bjornas Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Eksentersliper Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post Share on other sites More sharing options...
taunus Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Jeg har ofte brukt Jotun Racing. Dette er et hardt bunnstoff som har virket greit til mitt bruk. Bunnstoff har jeg inntrykk av at mange sjøsetter dagen etter stoffing. Jeg vet at når vi stoffer båter på jobb, bruker vi Hempel sine produkter. Da blir en 31 fots båt slipt ned med rundell, primet 2 strøk, og to strøk bunnstoff. på en kveld. ca 8 timer. Det er klart at temperatur er heelt avgjørende her. Vi jobber i slik at man begynner på samme sted hver gang, og følger samme løype rundt båten. Da får hvert lag maximal tørketid av det vi har til rådighet. Etter hver runde blir det en kopp kaffe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Draco24styling Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Følgene ville jeg gjort. Først mattslipet,men vær forsiktig og ikke slip hardt . Vasket med aceton. smurt på. 2 lag primer. lagt et lag med hvit hardt bunnstoff. Og tilslutt et lag med selvpolerende i ønsket farge. selv bruker jeg seajet produkter som jeg er veldig fornoyd med Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post Share on other sites More sharing options...
exclusive445 Svart 24.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 (redigert) Draco aq140: og hvor lenge ville du latt det gå fra du var ferdig med dette til båten ble sjøsatt? Det er for tiden opp mot 18 varmegrader i skyggen på dagtid her, og ned mot 0 på natterstid. Viser seg at jeg har en Borsch PEX 12 AE. Kan den brukes? Vil også takke for et glimrende forum med glimrende brukere! Her lærer jeg masse hver gang jeg er innlogget! Redigert 24.Mars.2012 av exclusive445 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaks Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Jeg har selvpolerende bunnstoff på min og den brukes bare til bading og vannsport.. Mye mindre jobb å rengjøre på høsten. Det farver av ja.. Men hvor ofte svømmer du under båten da? Hehe.. Og det er veldig lett å få av om du får litt på hånda eller foten.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post Share on other sites More sharing options...
littmild Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Viser seg at jeg har en Borsch PEX 12 AE. Kan den brukes? Ja. Det farver av ja.. Har også selvpolerende bunnstoff og bruker båten til vannsport, har aldri(inntil det ble nevnt her) tenkt over at jeg har blitt litt blå avogtil, men det er kanskje annerledes for "fiffen" her.. Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Dersom båten skal brukes fra henger, er det en fordel med hardt bunnstoff. Har alltid brukt Jotun Racing, og har vært veldig fornøyd med det. Veiledning får du hos forhandler,og på primer og bunnstoffboksene står det godt forklart! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Hvis man baserer bruken av båten på at den skal opp på henger hver gang bør man vel bruke hardt bunnstoff, men hvis det kun er ut på våren og opp på høsten så kan man gjerne bruke selvpolerende, i allefall fungerer det meget greit for meg. Bruker Hempel hvit, og det fungerer bra! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Draco24styling Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Du kan sjø sette så snart stoffet er tørt . om den ligger en uke eller 2 etter stoffing, har liten betydning er i allefall min erfaring Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaks Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Jeg har altid hatt båten på henger i mangel på båtplass, så det går an det også med selvpolerende;) må bare ikke Lene deg intill og gni deg i bunnstoffet. Men jeg har hatt noen blå flekker her og der ja, men vi har heldigvis vaskemaskin vi da;) aldri plagdes med det, i løpet av Ca 5-6 år med hengerbåt.. Rullene på Hengeren blir blå da, men det plager ikke meg veldig... Står båten bare på henger trenger man vell strengt tatt ikke bunnstoff? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post Share on other sites More sharing options...
exclusive445 Svart 25.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mars.2012 Båten skal ligge på båtplass fra april til september, så trenger nok bunnstoff ja:) Tusen takk for alle råd og tips! Henter båten i kveld... spenningen sitrer! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
