Samsvarserklæring på Defa/Ladix 220V system?
Jan E.
Snakket kjapt med en som CE merker. Og når jeg nevnte at jeg hadde brukt Ladix system ble jeg spurt om hvordan det var med samsvarserklæring.
Jeg sa at dette systemet krever ikke noe slikt siden det er ferdig lagt opp, bare å plugge i. Vedkommende ble litt usikker, og sa at det var et ukjent system. Greit nok det.
På hjemmesidene til systemet står det ivertfall:
Kabelsystemet er laget slik at det ikke er nødvendig med sertifisering for å koble dette opp.
Regner med at en som skal godkjenne ikke godtar bare det som står på en nettside. Men vil ha noen papirer på at det faktisk ikke krever samsvarserklæring.
Så hva gjør en da?
Noen som vet om feks Ladix (Nå Defa) har et standard sertifikat/tilsvarende som viser at systemet ikke krever samsvarserklæring?
Jara Wynja
Share on other sites
Så lenge det er kun pug an play, kommer dette ikke inn under ce eller egen samsvarserklæring. Men da MÅ det være det HELE veien, har sett mange eksempler på båter den man har brukt det gamle eks lanstrømsinntak, da er det ikke godkjent. Man må ha pluggbart i alle ender, og kontakter / forbrukere som passer til dette.
Men dette blir ganske dyrt hvis man skal legge opp slikt i en stor båt, med kontakter både her og der.
Det er bedre å få en kyndig til å legge det opp fra bunn av med std kabet og støpsler, sikringstavle osv, og få utstedt en Norsk samsvarserklæring når allt er klart. Denne legger man son vedlegg til den eksisterende CE dok.
Hvis produsent eller importør sier at utstyret kan monteres av "Hvermansen", kan man som regel gå ut fra at dette er riktig, ihvertfall hvis det er en seriøs aktør. Leverandører av elektrisk utstyr har blitt underlagt nye og strengere krav til forbrukerinformasjon ved markedsføring og salg av elektrisk materiel.
Jeg går ut fra at Ladix har pluggbare forbindelser beregnet for 16A uttak, og da er det uproblematisk.
Men utstyret er underlagt FEU (Forskrift om Elektrisk Utstyr), og der stilles det krav til CE-merking.
Det du kan gjøre selv, beskrives av DSB slik:
Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.
Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
Koble til lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning og montere ledningsbrytere.
Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit”, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk.
Ang CE-merking, så driver jo jeg også med det, men betydningen av CE er tidvis overvurdert mht produktets egenskaper/kvaliteter.
Igjen fra DSB:
Mht CE-merket (CE = Communauté Européenne) er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav i regelverk som gjelder for produktet er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt og at dokumentasjon for dette kan fremskaffes.
CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet utover dette og er ikke noe godkjenningsmerke.
Men lavspenningsdirektivet og FEU har ikke noe krav om at samsvarserklæringen skal følge med produktet. Men produsent/importtø skal kunne fremskaffe denne.
Forøvrig skal det medfølge en monteringsanvisning, og at denne følges er en forutsetning.
Så hva gjør en da?
En som skal godkjenne en installasjon vet trolig at han/hun skal sjekke at utstyret er CE-merket og montert i henhold til produsentens monteringsanvisning, og vil ut fra utstyret vite hvorvidt det krever egen samsvarserklæring. Det er vel dessuten ganskel vanlig å utelate utstyr montert av andre fra sin egen samsvarserklæringen.
"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel
