Vp tamd41A stoppet brått
nordan family 27
nordan family 27 : Men dette Trenger vel ikke å bli for omfattende, og kan vel muligens også fixes med motoren i.
Får håpe det ja. Nå kjenner heller ikke jeg motoren, men 40 motoren har underliggende kamaksel med tannhjul, og støtstenger opp til ventilene. Er det ikke bevegelse i ventilene går heller ikke kamaksel rundt. Da er det mest sannsynlig at låsesplinten i tannhjulet er brutt. Hjulet går rundt, men kamaksel blir stående stille.
Det er ofte en årsak til at låsesplinten ryker. En eller flere støtstenger kan ha bøyd seg eller brukket. Så får vi bare håpe at motoren er laget slik at når dette skjer, så går forhåpentligvis stemplene klar ventilene, slik at ikke ventiler og stempler blir ødelagt.
Jeg var med en gang en mindre volvo lastebil fikk en bøyd støtstang. Mekanikker som kom til stedet byttet støtstanga. Det var gjort på en halvtime, og motor gikk igjen, men her gikk kamaksel fremdeles rundt. Er det låsesplinten i tannhjulet må et frontdeksel av. Lykke til og håper det bare blir en kort stopp. :flag:
Stoppet blir nok tidsmessig av en viss varighet, mannskapet og kaptein tar landeveien hjem og søker proff hjelp.
Der gikk vi glipp av en flott lørdagstur i strålende sol og flatt hav, men det kommer vel flere muligheter.
Men alle tips, råd og erfaringsdelinger mottas med takk! Dette må jo løses.
Hei. Takk til nordan for hjelpen med å legge ut her.
Det er nok registeret som har en feil. Forsøker å få båten til Nymo for reparasjon. Der skal det visst være flinke folk. Alternativt kjøre for 1 motor oppover i påsken.
En god ting, eller to, var at det skjedde på lavt turtall, og like før Grimstad gjestehavn. Hentetråden 'bergen-stavanger-oslo' oppdateres også litt.
Tusen takk til alle som har forsøkt å hjelpe. Mange gode forslag.
Hegra bør få en premie, som var nærmest :-)
Bolten som holder tannhjulet for kamaksel hadde løsnet. Kilen hadde sklidd ut, og fått et lite kakk i det den mistet taket. Ikke så rart...
Følgeskader ble 4 vippearmer og 4 støtstenger som er bøyd, antageligvis pga. kollisjon mellom ventiler og stempler.
Pris for deler, ca. 3000,- ink.mva.
Håper de ikke brukte aaaaltfor lang tid på å skru :-)
Alt i alt et relativt lykkelig utkomme, når det først stoppet.
Tilleggskontroller :
Lekkasjetest på samtlige sylindre (dysene må ut)
Dysetest av samtlige dyser (når de først er ute)
Håper at det ikke viser seg ytterligere skader.
Hvis verkstedet bekrefter ferdigstillelse Ila. morgendagen, så regner jeg med siste etappe på lørdag :) Hentet "ny" gummibåt i dag, så vi klør etter å komme i gang med sesongen. Håper på påsketur :)
Måtte bestille deler fra Belgia, så håper de er fremme i morgen tidlig.
Har ikke fått tid til å samle, og putte inn bilder, men det kommer etterhvert.
Hmmmm. Ser det er meldt kuling ved jomfruland til lørdag. Auda.
Redigert av Fusebox (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Har samme problem med min vp 41p motor. Den nekter å starte selv om den får diesel på dysene. Problemet oppsto først med at motor stansa plutselig da en slakke farten ned til sakte fart etter maks turtall noen minutter. Dette har skjedd etpar ganger no. Da var det lufting av dyser som måtte til for å få start igjen, men no er det blitt vanskeligere og vanskelige å få start. Når den først starter så starter den som et skudd når motoren er varm. No har den stått etpar dager og er nærmest heilt umulig å få start på, men diesel på dysene kommer det. Har kopla ut forfilteret midlertidig for å eliminere vekk et og et problem med luft men så langt med negativ resultat. Skjønner bare ikkje hvorfor den ikkje vil starte? Skrudde av finfilteret ved fødepumpa for å sjekke det, og merkelig nok så var filteret bare halvfullt med diesel uten at eg skjønner det. Noen som har en forklaring på dette, kan dieselpumpa være på siste reis da den ikkje leverer nok diesel og trykk til å opne dysene?
Redigert av Osken (see edit history)
Har samme problem med min vp 41p motor. Den nekter å starte selv om den får diesel på dysene. Problemet oppsto først med at motor stansa plutselig da en slakke farten ned til sakte fart etter maks turtall noen minutter. Dette har skjedd etpar ganger no. Da var det lufting av dyser som måtte til for å få start igjen, men no er det blitt vanskeligere og vanskelige å få start. Når den først starter så starter den som et skudd når motoren er varm. No har den stått etpar dager og er nærmest heilt umulig å få start på, men diesel på dysene kommer det. Har kopla ut forfilteret midlertidig for å eliminere vekk et og et problem med luft men så langt med negativ resultat. Skjønner bare hvorfor den ikkje vil starte? Skrudde av finfilteret ved fødepumpa for å sjekke det, og merkelig nok så var filteret bare halvfullt med diesel uten at eg skjønner det. Noen som har en forklaring på dette, kan dieselpumpa være på siste reis da den ikkje leverer nok diesel og trykk til å opne dysene?
...men no er det blitt vanskeligere og vanskelige å få start. Når den først starter så starter den som et skudd når motoren er varm. No har den stått etpar dager og er nærmest heilt umulig å få start på....
Typisk lekkasje som gjør at luft kommer til. Tørk ren fødepumpa og se etter lekkasjer, det hender at denne tar kvelden og blir utett - da opplever du problemet slik du beskriver det. Det kan være andre steder det lekker også - gå over alt fra filterhus, banjokoblinger, slanger osv så finner du ut av det - det er garantert lekkasje i tilførselen din.
