kjøp av ny autopilot til skøyte
jensemann2
Skøyta har tidligere hatt Robertson AP-20 montert. Den var fra 60-70 tallet, og fungerer ikke lengre. Det står en hydraulisk pumpe på hovedmotoren og denne er koblet til en elektrisk ventil som styrer oljestrømmen. Det kommer 3 ledninger ut fra denne ventilen. Jeg har hørt at man kan koble en hvilken som helst autopilot til denne ventilen så lenge den er beregnet for et system som er drevet av hovedmotoren og ikke en elektrisk pumpe.
Tenkte dermed på å kjøpe denne http://www.ebay.com/itm/Simrad-AP35-Autopilot-System-AP35-J3000X-RF300-No-Heading-Sensor-/280788532591?hash=item41604cfd6f&item=280788532591&pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&vxp=mtr
samt at jeg trenger en kompass sensor i tillegg for å montere på magnetkompasset.
lurer på om prisen her er inkludert amerikansk moms eller om det blir 25% lagt på den prisen som står? Ifall sistnevnte er det kanskje ikke så billig i forhold til Norsk pris likevel?
Share on other sites
Den kan settes opp for magnetventiler eller analogt signal mot styremaskin, den kan ikke kjøre pumpe direkte slik som lystbåtene bruker.
Mener jeg har komplett men er ikke hjemme igjen før om en uke så jeg må ha en vareopptelling først.
Pris tar jeg ikke i åpent forum, PM.
