skrog behandling av ny båt tips og trix
joelle
Sitter og forbereder handle lista, til min nye båt og har begynt att gjøre meg tanker rundt dette med første smøringa.
Det jeg har fått med meg er att det skall på 3-4 lags epoxy primer. Er det noen spesiell man ska kikke etter?
Siden ett strøk med hard bunn stoff- samme spørsmål her
Og siden stoffe med sjøl polerende bunnstoff
Jeg lurer som sagt over rekomendasjoner på produkter, tips og tricks og tenke på.
Hva kan man beregne for forbruk på en 30 fot seil båt?
Et lag selvpolerende OPPÅ hardt bunnstoff ?
Vanlig metode her vest. Et lag Hard Racing i hvit eller irrgrønn over primeren, og til slutt ett eller to strøk Mille Dynamic. Funker så det griner etter ... du ser med en gang når Mille'n er slitt gjennom. Iflg. min læremester på dette sp blir det visstno bedre heft også. I alle fall HAR du et bunnstoff under når det selvpolerende er slitt vekk/brukt opp.
Har selvsagt gjort dette selv ... helt OK, funket som bare det.
<{POST_SNAPBACK}>
YES! Dette er nok den metoden jeg ville valgt.
Ikke for å bedre vedheft av selvpolerende bunnstoff, men for å se hvor den selvpolerende var slitt av.
Men laget med hardt bunnstoff må ha en farge som synes, signalrød, irrgrønn, o.l. Ikke samme farge som bunnstoffet skal ha til slutt. Så er du sikker på hvor du behøver å stoffe(flekke) til neste år. Da ser du hvor det trengs nytt lag bunnstoff.
Lykke til med ny båt!
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
