Gtir_man Startet 26.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2012 Jeg skal straks til å koble opp vv tank på min md40 maskin , men er ikke heltpå nett med hvor det skal inn og ut fra motor. Har søkt litt på Google og forumet men finner ingen konkrete bilder av min motor eller tilsvarende . Noen som kan hjelpe ? Lurer også på om noen har brukt disse speedfit røra de har på maritim. Tenker da på varmt vann fra tank til forbruker (dusj, panetry) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 30.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2012 Ingen ? Dette blir vel likt som på tamd40 osv. Har ringt rundt på forskjellige verksted men ingen kan svare Det jeg må vite er gjenge dim på stussene jeg må bruke. Så skal jeg vel alltids finne ut hvor disse passer Sitér dette innlegget Link to post
SRC31 Svart 30.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2012 Det fantes et kit å få kjøpt hos VP til dette, med slange stusser og kraner. Dette finnes kanskje ennå. Den ene skal inn foran ved vannpumpa, og den andre tror jeg var på varmeveksleren. Det ligger monteringsanvisning i settet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2012 Av det jeg har sett så sitter det blindplugg i ut/inn-takene som er identisk med de messingpluggene som brukes for sinkanoder. 1/2"? Uttaket vil være i området mellom topplokk og termostat, inntaket på sugesiden av vannpumpen. Se etter slike messingplugger i disse områdene. Mulig denne tråden kan være til hjelp, her ser man iallfall hvordan blindpluggene ser ut (3 på tegningen), med firkantfatning. Den viser også det generelle prinsippet for hvordan man skal koble seg til en motor, det eksterne utstyret, defroster, bereder, skal kobles i parallell med bypassen i motoren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Gtir_man Svart 30.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2012 Da blei jeg klokere ja. For å safe litt så kjøper jeg 1/2" og 3/4" nippler når jeg skal koble. Er 19mm slange for kjølvannet til vv tank ok ? Eller er det 15 mm ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2012 Fant en plugg og kan bekrefte at det er 1/2 tom. 16mm slange er vanlig for defroster, men om du kun skal ha bereder er det sikkert nok med 12mm også. Anbefaler armert transparent slange, da ser man at vannet strømmer og at det ikke er luftlommer. (veldig mange lurer på om de har luftproblemer etter slike installasjoner....) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Gtir_man Svart 31.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Vil en vanlig gjennomsiktig armert slange tåle varmen da ? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Ja, men ikke kjøp på Biltema, dette gjelder uansett type slange... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Gtir_man Svart 31.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Blir tess eller hydrscan da ;-) Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 1.April.2012 Link til dette innlegget Svart 1.April.2012 Vet ikke om dette vil hjelpe men her er bilde fra en min gamle MD 2040. De grå slangene er til varmtvannstank, fungerte fint. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 1.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2012 Blir nok ikke likt det. Men har tatt noen bilder jeg kan poste i morgen når jeg er på pc igjen. Tror jeg gar funnet inn og ut . Tror ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 2.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2012 Blir dette riktig ? "Vann ut til vv tank" på siden av termostathuset "Vann inn fra vv tank" på siden av pumpa nedimellom.. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.April.2012 Link til dette innlegget Svart 2.April.2012 Regner med at det er termostathuset vi ser på bildene: Da ser det ut som om du har rett, berederen blir sittende i parallell med bypass'en. (lilla piler) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Gtir_man Svart 2.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2012 er jo ikke helt likt som bilde du kom med nå, men det er den eneste pluggen jeg finner rundt der.. det samme med pumpa, finner ingen andre så må bli den ? Sitér dette innlegget Link to post
SRC31 Svart 2.April.2012 Link til dette innlegget Svart 2.April.2012 Det ser riktig ut, der er det tatt ut på min TMD40. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 2.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2012 Da satser jeg på det. Åssen str på slangene har du ? 13mm ? Sitér dette innlegget Link to post
