BåtGeir Startet 26.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2012 Jeg har en kjøleboks på gass som står ute i båten. Det er en vandelig kalesjebåt, og gassflaseken og kjøleboksen står bare ute under kalesjen. Jeg har kjøpt en gassalarm og lurer på om denne bør monteres under dørkplatene i motorommet, eller like over dørkplatene? Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 26.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2012 så lavt som mulig uten at det er fare for at den blir våt:) også må den høres da. :) Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 26.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2012 Jeg ville sørget for at så lavt som mulig , er innenfor en rimelig avstand. Det er viktig at gassen oppdages tidligst mulig, og da må ikke gassen jobbe seg gjennom flere lag med stæsj. Sitér dette innlegget Link to post
BåtGeir Svart 26.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2012 Kjøleboksen og gassflaskene står på dørken. Dørkplatene er jo tette, eller tilnærmet tette. Men vil gassen trenge seg mellom dørkplater og ned i motorrommet? Jeg kan montere gassalarmen rett i nærheten både over og under platene. Men spørmålet er om jeg skal montere den helt ned på dørkplatene, eller under dørkplaten nede i motorrommet? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 26.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2012 (redigert) Gassen er tyngre enn luft og faller helt med i kjølen og gassføleren bør også stå der for å oppdage gassen tidligst mulig . Det du kan risikere er at monterer du den f.eks høyere enn startmotor så er faren STOR for at evt.gass antenner ved bruk av starter Så lavest mulig er VELDIG VIKTIG Redigert 26.Mars.2012 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
