Yamaha 8A uten gnist hvordan kan jeg få liv i denne veteranen?
Diddn
Jeg har gått til anskaffelse av en Yamaha 8A kortstammet 1975 modell. Han jeg kjøpte den av sa at det var gnist på pluggene, men det var det ikke. Det er nye tennpugger, så hva kan jeg gjøre for å få liv i denne motoren? Det eneste som er av tenningsdeler på denne er vel Stifter, magneter og coiler hvis jeg ikke tar feil?
Takker så mye for svar på forhånd.
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
Hallo!
Har en maken, men som -78 modell som jeg brukte på "jaktbåten".
Hadde samme problem på den for en del år siden.
Byttet/kontrollerte stifter og motoren gikk som en kule igjen.
Mener jeg gjorde dette igjennom toppen av svinghjulet så det ble ikke tatt av.
Se om det er åpning og eller belegg på stiftene.
/Shalom
Redigert av Shalom (see edit history)
Minns jeg slapp å ta av svinghjulet..
Er det ikke en avlang åpning på toppen (under startapparatet) som du kan justere igjennom?
Må innrømme at jeg ikke husker helt, det er noen år siden.
Stiftåpning..?
Ville prøvd meg på 0,30
Litt finger'n i lufta, men en telefon til en en etablert forhandler så får du nøyaktig.
/Shalom
  • 2 uker senere...
Har nå konstatert at det er gnist på den nederste pluggen men ikke den øverste. Det er kontakt alle steder, men ingen gnist på øverste plugg kun hvis jeg bytter om ledningen som går i fra startoren og til coilen. Da er det kun gnist på den øverste. Noen som har vært borti dette problemet før, evt noen som har noen råd/ tips til hva som kan være galt?
Hei.Det kan være flere feilkilder.Har ved flere tilfeller på gamle motorer oppdaget ett slags belegg på konus til veiv/svinghjul.Har sett en sammenheng her og svak/dårlig gnist.Pusses vekk med fint smergel.
Magnetene i svinghjulet bør også sjekkes grundig.De blir svakere med tiden.
Kondensatorer varer heller ikke evig.Disse bør du prøve å skaffe nye.
Er anlegget i orden er det skikkelig SMEKK i gnisten.
Lykke til..
