Hvor få tak i ventil til og etterfylle luft i fendere
Tallisman
Har en gammel ventil fra en bilfelg som benytts til formålet. Ventilen er tilpasset ved at "kulen" der den var festet i felgen er skåret bort. Ved å sette ventilen på en slange ment for luftfylling av bilhjul, f.eks på en bensinstasjon, kan fenderene fylles selv om jeg ikke har egen kompressor tilgjengelig.
En slik ventil får du ved å spørre på nærmeste sted hvor de selger dekk. De bytter ofte disse ventilene og har en haug med brukte liggende.
