Lese motordata fra VP D6/370
JRK
Hei,
På messen i lillestrøm spurte jeg VP representanten om hva som skulle til for å lese motordata på min Raymarine C120 plotter. (Viksund 340 2007 modell). Motoren er en D6 370 Hk. Jeg ønsker å lese ut forbruk per nautisk mil eller time.
Da fikk jeg til svar at jeg måtte ha noen kabler og en kommunikasjonsboks til en 3-4000,-. Det trengtes ikke noe SW oppgradering på motoren.
Stemmer dette?
Jeg har EVC display - og der har jeg forbruk pr nm og forbruk pr time. Tror det er et esimat - ikke beregnet med GPS.
Jeg vil anta at du må ha en NMEA konverter mellom motordata og plotteren din.
Jeg lurer på om jeg ikke har den infoen i det lille displayet på turtelleren også. Om du leser bruksanvisningen står det noe om hvordan du kan velge hvilke data som du skal få frem i det displayet. Tror du må inn i OEM modus for å få den frem. Om jeg husker rett holder du da inne knappen med streken på tiul venstre for hjulet på EVC kontrollpanelet i 5 sekunder for å komme inn dit.
Om du så blar i menyene kommer det en meny som heter oppsett eller noe sånt - så kan du velge data som skal vises.
Dette tar jeg på husken - har ikke tukla med båten siden i høst - så du får unnskylde om jeg tar feil :flag_bp:
Litt mer info i den videoen der.
Takk for svar og info. Jeg har ikke det ekstra instrumentet du har, men får de samme meldingene opp på turtelleren. Har bladd igjennom menyene uten å finne dette, men jeg får prøve litt mer når båten er kommet på vannet Veldig kjekt med den videoen. Da fikk jeg ihverfall bekreftet at jeg bruker EVC panelet rett. Ha en fin dag
Redigert av JRK (see edit history)
  • 2 uker senere...
For å få motordata opp på kartplotter trenger du en canbus-nmea2000 GATEWAY. Så vidt jeg har forstått. :smiley:
Dette stemmer, jeg har en 2006 model d4 260, plotteren er en raymarine c80, jeg har imiddlertid bare lykkes å få opp liter per time, ikke per n.mil. Dette må jeg rekne frem selv da jeg vet farten. Om noen har greie på det og kan forklare hvordan jeg får frem litre per n. miles ville det vært flott, om det går da?
