Motornummer, hvor finnes det ?
Hebbe
Hei...
I forbindelse med omregistrering i småbåtregistret trenger jeg å finne motornummret i båten. Var der i går i forbindelse med sjekk av at båten hadde det bra i vinden og lette etter dette nummret.
Fant et nummer på en "lapp med strekkode" som var limt fast i blokka på Forden (Ford endura DE 1,8 l 60 hk, montert i 1996) Vet ikke om dette nummret er det riktige nummret på min motor, vil tro at dette nummret egentlig er festet fast i blokka med et skilt ellet slått inn i blokka.
Nummret jeg fant er forøvrig 96FF-6007-AA og det ser jo til å være et nummer som kan være det riktige nummret på min motor.
Bilde
Pilen viser hvor jeg fant dette nummret.
Har dere noen formening om at dette er det riktige eller skal jeg lete mer, og i tilfelle hvor ?
Båten har sin faste plass i hagen.......
er som regel slått inn i blokka ...strekkode lapper tror jeg ikke holder :diving: men det kan jo "kanskje"være det rette nummeret du ser der :confused: ,,,du kan jo høre med forhandler hvis du ikke finner noe i manualen din :wink:
På min Perkins er det slått inn ved Dieselpumpen ,,men tør ikke si hvor det er på forden din :nonod:
Redigert av LALUNA (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
Har nu trosset kulden og tatt et par bilder, det er så trangt nedi der at detaljer rundt siden på motoren er nermest umuligt.
Dette bildet viser motoren fra oven.
Bilde
Dette bildet har en rød pil, denne viser området på enden av blokken, siden mot gierkassen, under toppen jeg kunne skimte tall/bokstaver inngravert her, men det var så trangt at det ikke kunne tydes. I det området du pekte på kunne jeg ikke se noe, men dette muligens pga. div. slanger mm. som kom i veien.
Bilde
Redigert, tilegg.
Glemte en ting, mulig du peker på merkelappen som var limt på toppdekslet. Denne er forsvunnet hos meg for lang tid siden og kan ikke huske hva denne inneholdt av info.
Ellers er den avbildede motoren på 90 hk, med turbo og intercooler, gått snart 160' uten et feilslag......
Redigert av bmo (see edit history)
Tusen takk....
Jo da dette er samme motoren som min men min er uten turbo og intercooler og yter dermed "bare" 60 hk. Vel på snekka mi er det nok... Skal ta med meg speil for å lete der "pila di" er. Er masse slanger der til meg også. Har pratet med den lokale Ford forhandleren og han mente at motoren var bra og seig nok til å kunne være grei båtmotor om den ikke ble kjørt på "fullt turtall" hele tiden som han sa...
