Høyere temp etter bytte av termostat.Hvorfor?
Alfonzo
Nå har jeg byttet termostat på min md 21b,og alt av kjølere er rengjort.Før termostat bytte lå tempen på 80 grader ved tomgang,men etter at jeg bytte til ny 71 graders termostat,ja så viser jaggu den temp måleren 85 grader ved tomgang,og stiger opp mot 90 grader ved belastning.Stikker jeg fingeren i ekspasjons tanken,så er vannet litt over lunket,og holder jeg hånden rundt slangene som går til varmeapparat,så klarer jeg godt å holde rundt uten aat det blir for varmt.Er det måleren som kødder i båtn,eller kan noen si meg va som er normalt før jeg blir sprø?
