spørsmål angående eldre torskegarn
Fausken
Har arvet noen torskegarn fra min bestefar, så tenkte eg skule sette nå til helga. Fra før av har eg eit nytt torskegarn, på det er det en blyline i botnen og en korkline i toppen av. Dette ser eg at det ikkje er på dei eg arvet av min bestefar. Hva må eg gjøre hær? er det nødvendig med bly og korkline eller vil garnet stå fint i sjøen uten?
Takknemlig for all hjelp..
Først bør du sjekke om garnene er lovlig i bruk. Nye regler fra 1/1-12. Maskevidde på 126mm sør for 62N og 156mm nord for 62N. For fritidsfiske. Siden du er så langt nordfra så er muligens dette i orden. Men for vi her i sør var det vanlig med mye mindre maskevidde.
Vi har nesten måtte kaste alle garnene våre. Heldigvis var de gamle å slitt.
Det må jo være en form for søkke nederst og oppdrift øverst i garnet for å kunne fiske. På eldre garn var det ofte blylodd med jevne mellomrom nederst og flytelegmer som var plassert med jevne mellomrom øverst. Hvis garnene dine ikke har dette er de ikke ferdig montert.
Det ser ut til at det er vanlige 10/12 omfers garn.
I bunn skal det være garnstein eller notbly(ca 1 m mellom)Monterer man blyline må den
festes i forsen så garnet er ca 20-25 cm over bunnen.
Da slipper man mye av "driten" som følger med ved haling.
Til fle brukes garnringer 6" eller garnblåser6"som man får hos
notverksted.
Redigert av Erling P (see edit history)
