Fausken Startet 28.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2012 Har arvet noen torskegarn fra min bestefar, så tenkte eg skule sette nå til helga. Fra før av har eg eit nytt torskegarn, på det er det en blyline i botnen og en korkline i toppen av. Dette ser eg at det ikkje er på dei eg arvet av min bestefar. Hva må eg gjøre hær? er det nødvendig med bly og korkline eller vil garnet stå fint i sjøen uten? Takknemlig for all hjelp.. Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 28.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2012 Først bør du sjekke om garnene er lovlig i bruk. Nye regler fra 1/1-12. Maskevidde på 126mm sør for 62N og 156mm nord for 62N. For fritidsfiske. Siden du er så langt nordfra så er muligens dette i orden. Men for vi her i sør var det vanlig med mye mindre maskevidde. Vi har nesten måtte kaste alle garnene våre. Heldigvis var de gamle å slitt. Det må jo være en form for søkke nederst og oppdrift øverst i garnet for å kunne fiske. På eldre garn var det ofte blylodd med jevne mellomrom nederst og flytelegmer som var plassert med jevne mellomrom øverst. Hvis garnene dine ikke har dette er de ikke ferdig montert. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Fausken Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 har sjekket opp maskevidden og den var stor nok. Så da må eg montere på søkke og flytelegmer på garnet da før eg kan ta det i bruk? Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 ingen som har peiling på dette? må få ut garna i kveld så trenger hjel fortest mulig. Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Det var nok stein i bunn. Oppe var det nok enten kork eller glasskuler. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Er dette en spøk, selvfølgelig må det være blyline og flyteline på torskegarn. De gamle garnene må ha det samme tendler etc som det nye garnet ditt. Virker som de gamle garnene kun er løs bus / umonterte garn. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 hmm,, virker litt rart, for garna har vært brukt mange ganger før av bestefaren min, men har gjekk bort for nokon år sidan så er ikkje nokon eg kan spørr helder, bjunder nesten å lure på om det er torskegarn. Kan det være nokon anna type garn eller? maskestørrelsen er ca 190mm. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Bilder hjelper.. Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 kan ta bilder når eg kommer heim, men er det nokon spesiell måte å sjå om det er torskegarn eller ikkje? 190mm maskestørrelse er det veldig stort det eller? Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Her er einaste bildene eg har nå, kan ta fleire når eg kommer heim. Det er snakk om dei blå garna som henger i midten, tippa dei er ca 5 meter høge. Dei til venstre trur eg er hysegarn Til høgre for dei blå henger eit trollgarn og eit torskegarn som eg har kjøpt. Sitér dette innlegget Link to post
Erling P Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 (redigert) Det ser ut til at det er vanlige 10/12 omfers garn. I bunn skal det være garnstein eller notbly(ca 1 m mellom)Monterer man blyline må den festes i forsen så garnet er ca 20-25 cm over bunnen. Da slipper man mye av "driten" som følger med ved haling. Til fle brukes garnringer 6" eller garnblåser6"som man får hos notverksted. Redigert 29.Mars.2012 av Erling P (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 ok, så da må eg montere blyline på det og flyteringer. men hva mener du med at blylinen må festest i forsen? Er 190mm maskestørrelse i største laget eller? Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 29.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 prata med en lokal fisker og det viser seg at det er flyndregarn og ikkje torskegarn. Sitér dette innlegget Link to post
