yamaha 25 går ikke skikkelig i fri etter service.
Ward
Omtrent midt på stammen på forsiden av motoren (under motorfestet, pekende forover når motor står på båten) ser du antagelig et stag som kommer fra motorkasse og som går ned i propellhuset. Midt på staget er et skjøteledd for justering. Skru opp skruene på dette leddet slik at staget oppe/ nede kan justeres uavhengig av hverandre. Juster giret slik at propellen sviver fritt. Da er girkassen i fri. Sett deretter girhendelen på motoren i fri-posisjon og juster stagene oppe/ nede slik at dette stemmer når du strammer skruene i justeringsleddet igjen. Beklager klønete forklart.
Jeg har ikke Yamaha 25 hk selv, men 4-5 andre påhengere av smått og stort. Tror alle girhendler på disse kan justeres cirka på denne måten, så dette bør stemme omtrentlig med din motor også.
Denne motoren har antagelig tenningssperre når giret ikke står i fri, altså får du ikke startet den når dette ikke er korrekt justert. Det kan være årsaken til startproblemet.
Redigert av Tilde (see edit history)
Jeg har prøvd det, men hjalp ikke, har også delt girhuset fra motoren,, også montert den igjen! men ingen ting hjelper.. finner ikke feilen.. Tror nesten jeg får ringe Marinaen ,, og håpe han fikser det for meg uten noen kostnader, er jo bare 2 uker siden den var ferdig på service,, de burde jo ha startet den der å funnet det problemet? :S
Metoden Tilde beskriver er aktuell om motoren ikke hadde fjernkontroll. Din har jo fjernkontroll og da ligger feilen mest sannsynlig i justeringen av gearkabelen, spes. dersom motoren har vært avmontert når den var på service.
Da må du gjøre dette i to operasjoner:
Demonter kontrollkabelen fra gearspaken på motoren. Sjekk at gearspaken må beveges like mye bakover for at motoren går i revers som fremover for at den går i forover. Altså slik at fri-posisjon blir på midten. Hvis ikke må du justere staget som går ned til undervannshuset.
Så setter du spakene på motor og fjernkontroll i fri. Da skal kabelen passe rett på gearspaken på motoren. Om ikke så må du justere på gearkabelen.
