Rengjøring av Ferskvann-systemet.
Careka
Ref det som står skrevet om emne "Ferskvann ombord."
12 Rensing av ferskvannstanken og systemet
Det vil legge seg et belegg på innsiden av tanken og slangene som påvirker både lukt og smak på vannet. Det er en slags groe eller ”ugress”. Det finnes også her et utall av stoffer å få kjøpt. Du bør rense tanken ca. annethvert år med et anerkjent rensestoff du får kjøpt på en båtutstyrsforretning. Hvis du følger bruksanvisningen blir tanken ren innvendig, lukt og smaksfri, i tillegg til bakteriefri. Hvis du er usikker på hva som virker best, kan du legge inn et spørsmål i Åpent Forum på baatplassen.no og du vil helt sikkert få kvalifiserte svar.
Nå lurer jeg på hva dere har brukt som virker.
Jeg har 2 tanker ombord 550 liter tilsammen.
De har ingen avtappingkrane, men et mannhull i toppen som kan skruves av.
De forann i båten gjorde jeg ren men svamp og rent vann. men den bakre tanken er ikke like lett og rengjøre. Og så har du alle slangene i systemet.
Hva anbefaler Dere. ?
:seeya:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
:seeya:
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg gjør ingenting egentlig.
Jeg har 2x75 l. tanker i båten. Rett før opptak setter jeg slangen ned i tanken, åpner alle kraner og lar pumpa gå slik at det blir skylt skikkelig gjennom. Deretter tar jeg vekk slangen, og lar pumpa gå til det er tomt.
Jeg lar også pumpa gå litt etter at båten er på plass i krybba slik at den ikke skal fryse i filler.
Brukte samme metode på den seilbåten jeg hadde før, og hadde ikke noen problemer med det.
Store Norske Kullseilingskompani.
<{POST_SNAPBACK}>
Har du tatt en titt nedi tanken ?
Det var det jeg gjorde , og det var et mørkt brunt belegg i hele tanken.
Ta en titt og se hva du finner.
Jeg pleier å tilsette 1-2dl klorin pr 100 liter, fyller tanken opp og la den stå i noen timer. Tømmer deretter tanken med pentrypumpa, gjerne med ALLE kraner åpne. Deretter fylles og tømmes tanken en gang og er klar for bruk.
Gjør dette ca hvert annet år og har ikke hatt noen lukt/smak problem.
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
Så enkelt ?
Antok at jeg måtte skaffe tilveie et vidunderprodukt solgt til høy pris.
Når det er sakt, så har ikke jeg lukt eller smaks problemer fra vannet mitt, men jeg vet at tanker og slanger må være skittne.
Trykksetter du systemet Svein?
<{POST_SNAPBACK}>
Bruker systemet som normalt, dvs. ikke trykk på tanken men pentrypumpen går automatisk som vanlig.
Du kan bruke klorin eller eddik. Klor er skadelig for gummi så ikke la det stå alt for lenge før du skyller det bort.
Hvis du har mye alger og gørr i systemet må du kanskje ta av "diffusoren" på kranene, hvis du har det. Ellers så går den lett tett.
Sist jeg vasket vanntanken min så var det litt gørr der, ja. Jeg merket ingen lukt eller smak, men vasket tanken når jeg allikevel hadde den åpen for å bytte giveren til vanntankmåleren.
Geir
Tror nok Klorin er alt som skal til ja.
For å deviere litt, jeg rengjør septiktanken min med Klorin før opplag.
Slår nedi et par liter, kjøpt på BondeRimi, og fyller opp med vann. Lar det stå et par timer, tapper av og kjører frostvæske gjennom systemet. Ingen vondlukt.
Titte ned i ferskvannstanken min?
Var det en spøk?
Den ligger mellom innerliner og skroget.
Ref:Titte ned i ferskvannstanken min?
Var det en spøk?
OK, det er nok en utfordring. men hvis du vil så klarer du nok og få det til på en måte.
Eller muligens det beste er og ikke se hva som er inni tanken. ?
Hva med og bruke sitronsyre ?
Jeg har endel av det stoffet liggende.
Ref:
<{POST_SNAPBACK}>
Sitronsyre er din venn. Har testet dette når tanken begynte å bli litt lysebrun og en fikk små flak i kaffevannet. La stå en dag eller to og spyl gjennom med rikelig med rent vann. Blir gullrent, og du trenger heller ikke være redd for skader på gummi eller andre ting. Funker også bra i kaffetrakter, vannkoker osv.
Til vanlig bruker jeg kun litt sølvklorid(?) for å hindre groe ila. sesongen (sånne fine små flasker som de selger i marinaen).
Har 400 + 450 liters rostfria tankar med manlucka. Har ett filter på kranen i vasken som ganska snabbt blir fullt av små hårda partiklar ( formodligen kalkavlagringar ). Tankarna ser dock hur bra ut somhelst innuti. Det kan vara så att avlagringarna sitter i slangar och hydrofor tanken e.t.c.
På jobb använder vi citronsyra när vi tar bort kalkavlagringar i våra vattensystem, det är effektivt då vi samtidigt använder varmvatten. Har 3 småbarn och undrar vilket som är minst farligt, citronsyra eller klorin ? Bör ju vara citronsyra eftersom man använder det vid bakning...
/ Dan
Var det en spøk?
<{POST_SNAPBACK}>
Hei.
I januarutgaven av Sailing Today står det en artikkel under Gear on test,
i forbindelse med dårlig smak på vannet.
Produktet heter Unichem sterilising tablets, og er egentilg beregnet for rensing
av tåte flasker og lignende. Det selges på apoteker i England. En boks med 56
tabeletter koster £1.49.
Forbruk til tåteflasker 2 tabeletter til 4 pint, i båttesten var det brukt 8 ganger
vanlig dose, med vellykket resultat
Jarle
