5knop Startet 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2012 (redigert) Hei Har ett par daviter som jeg skulle montert bak på en Scand Baltic, og trenger derfor overgang mellom davit ("vannrett") og skroget bak (nesten loddrett). Festeplaten på davitene er 205 x 150mm. Er det noen som vet hvor en kan få kjøpt slike "braketter" som passer Baltic. Hvis noen har slikt liggende er jeg interessert i å kjøpe, om ikke prisen er helt avskrekkende. Hvis noen har gode ideer til hvordan dette kan lages enkelt er det fint. Hvis ikke jeg får tak i ferdige, er tanken å sveise to plater med en støtte (eller to) på høykant mellom platene. Om noen vet dimensjonene på hjullager til Gaupen A 0718 (610 / 750 kg 2003mod) båthenger er jeg takknemlig om jeg får vite det. Kontaktet Gaupen, men de bare henviste til to delenummer og deres forhandlere. De vil vel helst at jeg skal kjøpe standard-lager til "spesialdelepris". Tenkte å slippe å ta av trommelen for å se, før jeg bestilte lager. Redigert 29.Mars.2012 av 5knop (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vidarfre Svart 29.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2012 Prøv å ringe industri lambertseter, de selger daviter og braketter, tror du finner det på www.ilas.no Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post
