Sunox batterier, hvilket ladeprogram skal jeg bruke?
primusmotor
Hei der ute, har fått meg nye batterier type Sunox SB12-200Ah
Har også flesket til med en meget avansert lader type: Pronautic promar 1250p, dette er den samme som Sterling selger (Procharge ultra)
Denne har 13 ladeprogram til alle batterityper, men det jeg lurer på er:
Hvilke skal jeg bruke?
På batteriet står det om noe volt, men i teknisk datablad står det andre tall...
se: Link
Her er utsnitt av laderbruksanvisningen.
Slik:-)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375    Askeladden P66
Ja, men dette er lukkete bly/syre batterier, så det er jo noen forskjell på utjevningslading på AGM og Sealed lead....
Så derfor jeg lurer, siden det står forskjellig på batteri og i datablad.
Du bør bruke Preset profil 1 og AGM profilen. Denne ligger innenfor og i blinken i forhold til spec på datablad.
Jeg ville forholdt meg til datablad, og da kanskje valgt "sealed" på profil 1. Ser at også data i bladet er oppgitt ved 25 grader C. Det er vel ikke ofte så varmt når man lader så da kan du legge deg i øvergrense av verdiene i datablad eller middelsverdier ved varmere tilstand på batterier.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
