Demomntering Perkins 4.108
Sagablott
Er det noen som kan gi meg svar på dette? Jeg prøver å få av det øverste reimjulet på min Perkinsmotor,har tatt av segringen men det sitter dønn fast selv om jeg bruker avtrekker på hjulet.
Vil dette følge med av hvis jeg tar av hele dekslet som sitter bak det? eller sitter bolten den er på fast inne i motoren? :rolleyes: Vet ikke hva alt dette heter,men håper noen av dere forstår hva jeg mener.
Varm godt opp, og gi bolten på avdrageren et par gode kakk med hammeren når du har strammet den skikkelig til. Hvis bolten da blir litt løsere, stram den opp igjen og gi den et par nye kakk. Da burde den løsne.
Det har ikke noe for seg å løsne dekselet bak, da akslingen ikke henger i dette.
Perkins 4-107 4 syl Diesel 40 hk ?????
Den skal da være på 47 hk iflg instruksjonsboken men fikk nå sett den ikke hadde stått i båt før så muligens den er redusert litt på pumpen :confused:
men pen å se på var den blitt ....hint lyst til å "pusse "opp min og :cool:
har maken :yesnod::yesnod::yesnod:
Redigert av LALUNA (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Jo det er sånn den ser ut.Klarte å få den av igår.Satt som sveisa på,men litt varming og forsiktig banking så gikk den.Kjempe fin motor du har fått.Det er dette jeg holder på med med min også.En liten opplysning til index,den sitter i dekslet.Takk for hjelpen alle sammen.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, hvis det er vannpumpen så sitter den i dekselet ja. Tenkte ikke på at det kunne være vanpumpa du snakket om. Av en eller annen grunn så jeg for meg reimskiva på veivakslingen (den nedre). Og da er det jo registerdekselet som står bak, og reimskiva må av for å komme til registeret.
Er du sikker på at reimskiven på vannpumpa er beregnet for å demonteres? Hvis den sitter som sveist så kan det jo komme av at den faktisk er det... Kan ikke se noen festeskruer for denne reimskiva på bildet. Og hvis den ikke er skrudd fast så er den jo normalt ikke beregnet for å kunne demonteres. Hva er grunnen til at du vil ha denne av?
Jo den er beregnet på å ta av.reimskiva er presset inn på akslen og låst fast med en segring.Grunnen til å ta den av er at jeg holder på å pusse opp motoren.Har vært endel vannlekasjer så pakninger og rust må fjernes på delene og oljesøl.Det gikk greit med litt tålmodighet og bruk av varmepistolen og mere kraft på avdrageren.Var litt redd for å ta for hardt i begynnelsen.
