Hva er den beste nano topcoat poleringen?
jepp.
Nanoproduktet for gelcoat fra Feldtenmarine er det produktet jeg selv har brukt i år på den mørk blå stripen under fenderlisten, og så langt ble resultatet meget bra. Etter litt sjekking, både innside og hos vanlig båtsjappe, ser det ut til at det forrige år var mye "tull" med produksjonen av TCnano. Det ble visstnok produsert flere steder med forskjellig grad av konsentrasjon. Nå skal det imidlertid blitt "orden på sysakene", og produktet fra Feldtenmarine skal være det "ekte" TCnano-produktet og kan anbefales etter hva jeg forsto fra min "inside" kilde.
Lars H.
  • 1 år senere...
Ingen?
Innlegg under er sakset fra Seasea sin side:
NANO EXTRACT Gelcoat Sealer UV+
Nano Extract Gelcoat nanoformering ersätter vax och polish.
Senaste generationen av båtvårdsprodukt med långtidverkan. Är speciellt anpassad för båtens gelcoatytor. Nano Extract Nanoformering rengör, rubbar, polerar och skyddar. Allt i ett moment. Effektiv på slitna, matta och oxiderade båtar. Behandlingen ger en strålande glans och maximalt skydd. Nano Extract har ett extra effektivt UV-skydd som motverkar solblekning av skrovet. Vattenlinjen skyddas mot sol och smuts och förblir blank länge. Nästa behandling med Nano Extract Gelcoat Sealer förstärker skyddet. Detta beroende på sandwich-effekten, det vill säga att molekylstrukturen förstärks för varje gång båten nanoformeras.
ArtNr Storlek Pris Unit Antall
21096 Les mer og se saldo » 250ml 179,- ST KJØPE
21097 Les mer og se saldo » 1 liter 639,- ST KJØPE
Fördelen med Nano produkter jämfört med konventionell teknik är: Enklare och snabbare att använda. En yta behandlad med nanoteknologi har betydligt längre hållbarhet, jämfört med traditionell teknik. Vatten- och smutsavvisande ytor skapas man får en "easy to clean, polish & seal effect". Samtliga produkter är UV-beständiga.
Åtgång: cirka 200 ml. för en 30 fots segelbåt.
Redigert av Finn Erik (see edit history)
Jeg har brukt Nano Extract nå i 3 sesonger og er svært godt fornøyd. Den er meget drøy. Jeg bruker under en flask på 250 ml på en 32 for seilbåt. Men, i år så gikk det litt mer når jeg brukte maskin. Har tidligere bare gjort det for hånd.
På flasken står det at man ikke en gang trenger å vaske før bruk, men jeg vasker grundig med Seajet båtvask før påføring.
  • 11 måneder senere...
Det lurer jeg på også.
Er det noe hensikt å bruke maskin med dette produktet?
  • 8 år senere...
