Chrix75 Startet 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2012 Hei. Jeg har en meget pen Mercury 50 fra midten av 80 tallet. Kjøpte den billig av en som trengte penger. Motoren ble fylt med konserveringsolje på høsten i fjor. Vi fikk startet motoren og kjørt gjennom bensin, men etter å ha stått et døgn, så starter den ikke igjen. Renset pluggene som var litt sotete, prøvde å starte den igjen men ingen tenning. Sjekket pluggene igjen, og da var de sotet igjen, men med olje. Forrige eier påstår at motoren har vært 100% feilfri før dette. Er det noen som har noen ide om hva som kan være feil. Tenker å kjøpe nye plugger, men kan det være noe mer som er feil? Setter pris på all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
kintii Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Har du sjekket om du får gnist på pluggene? Sitér dette innlegget Link to post
BowFreak84 Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Prøv med nye plugger først, greit å starte med det enkleste ;) Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Gammal bensin? For feit oljeblanding? Sitér dette innlegget Link to post
Chrix75 Svart 4.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Takker for svar. Tenker det er hovedsaklig pluggene, men ville sjekke om noen hadde noen ideer om andre eventuelle "feil" Bensinen er helt fersk og ikke spesielt feit olje blanding. Noen som vet hvor i Oslo jeg kan få tak i plugger av sorten NGK BUHW eller Champion L76V ( den som er flat ) :) Sitér dette innlegget Link to post
