sprøyte på VC 17. noen erfaringer med dette?
jepp.
Jag har sprutat VC17 på min förra båt många gånger. Det går alldeles utmärkt men har både för och nackdelar.
VC17 är ju tunn och lättsprutad. Jag använde en Wagner spruta. Denna typ av spruta (elektromagnetisk) för ett förfärligt oljud, men fungerar bra.
Fördelar:
  • Själva målningen går fort och det blir jämnt och snyggt. Såvitt jag kommer ihåg så sprutade jag botten på min Nimbus 3000 på under en timme.
  • Man kommer enkelt åt på svåråtkomliga ställen som t ex bogpropeller
Nackdelar
  • Det krävs betydligt mer omfattande maskering. Jag brukade maskera med plast med förklistrad maskeringstejp i ena kanten, och den blir rätt bökig att klistra upp där skrovet böjer sig i fören. Ändå så kommer det gärna lite färgdimma som sätter spår på omaskerade delar.
  • Man måste maskera t ex propelleraxlar och propellrar och anoder.
  • Maskeringen tar tid (=flera timmar)
  • Det går åt betydligt mer färg. Framför allt till målningen men även blir det ju färgsvinn i sprutan och vid rengöring av den.
  • Det är lätt att stänka ner någon grannbåt
  • Sprutning ställer större krav på lugnt väder jämfört med andra metoder
Sammantaget så uppvägde inte den snabba målningen och det goda resultatet de övriga nackdelarna så jag rullar numera bottenfärgen. Jag tror att det knappast tar längre tid, och det sparar definitivt /dyr/ bottenfärg.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Share on other sites
