Ny seiler søker råd om hvilken type båt jeg skal velge. (5-800k)
Seiling_75
Hei allesammen!
Jeg er mannsom har ”store” tanker når det gjelder fremtid på sjø.
Til nå harjeg hatt en liten motorbåt som jeg har puslet med og har funnet ut at seilbåter tingen for meg.. Jeg har kun enseiltur i bagasjen fra før som mannskap i en regattabåt fra Bergen tilTrondheim, ellers så er jeg så å si mindre erfaren hva gjelder seilbåt.
Jeg har någått mange runder med med selv og funnet ut at jeg sansynligvis havner på enBavaria 36 av størrelse. At den er i det største laget for en med så liteerfaring er jeg noenlunde klar over, men med tanke på at jeg høyst sannsynligvil fortsette med interessen i lang tid fremmover og har hørt at ”en seilbåtblir raskt for liten” dersom man beholder iveren.
Jeg kommertil å kjøpe en båt i Oslo området, ligge der ut sessongen for så å seilenordover til Trondheim.
Første steger å kjøpe en båt. Da er det første spørsmålet mitt, hvorfor er Bavaria myerimeligere enn de fleste andre merker? Personlig synes jeg de nye båtene somble vist på ”sjøen for alle” ikke minner mye om båt (også Bavaria) . Laminat ialle kanter og minner mye om en stil som man finner igjen i svensk møbelvarehus.Dette er for meg for sterilt og faller ikke meg nært. Båter rundt ca 2005 harfortsatt de runde formene i innredning og viser til at man faktisk har lagt innnoe ekstra i form og farge. Jeg er åpen for innspill før jeg går til innkjøp avbåt en gang etter påske.. (pris sjkte 500-800.000,-)
J
Det kommer jo an på hva du helst vil bruke båten til -seile og ligge i uthavner eller fylle båten og ligge ved brygger. Det ene trenger ikke utelukke det andre, men en mindre båt er lettere å håndtere enn en større båt. Bavaria er plassoptimalisert og er stor til å være 36 fot. Seilgleden øker ikke med størrelsen. Som førstegangskjøper er det stor sjanse for at du vil bytte båt etter få år nesten uansett hva du kjøper.
Redigert av Kjappfot (see edit history)
Heller lite, men lekkert laget
Hei Kjappfot!
Fornuftig svar der, men så er det hva er som er stor båt da.. Jeg ønsker jo mest mulig plass slik at jeg får plass til min familie på fire. Man klarer seg jo helt sikkert med en mindre, men jeg ønsker ikke å bytte båt kun med tanke på at den er for liten. Samtidig så ser jeg jo kanskje at et 36 foting er stor for en førstegangskjøper med tanke på håndteringen.
Seilgleden er størst med en båt du tørr å håndtere og som du kan gå inn i uthavner uten å alltid ligge på svai fordi båten stikker 2 meter ned.
Vi hadde det definitivt mest morsomt i vår 24 fot store båt som kunne gå inn overalt og fant mange gode uthavner.
Etter noen år har vi nå (som mange andre) en båt som er stor, tung og dyp. Dette vanskeliggjør den gamle hobbyen med å finne nye uthavner.
Hadde jeg skulle valgt igjen, så hadde jeg sett etter en båt med senkekjøl til vårt bruk.
For å teste om familien liker seiling trenger du ikke en båt til 800 000kr. Nå som markedet er fallende, så taper du kanskje minst penger på en rimligere båt.
En gammel favoritt hos meg er scanmar 33.
Du finner uansett en båt som du liker, men pass på at motor er i god stand (så ny og fin som mulig), seil er nyere og at båten har det utstyret DU vil ha. Det er så mange båter til salgs at du finner en som har alt du ser etter.
Prøveseil båten!
Og ta med familien når du tror du har bestemt deg. Så de også kan føle på valget ditt eller se på alternativene dine. Du kommer til å bruke mye tid i skuta, både med familie på tur og på våren/høsten når det fikses og pusses.
De syv P'er:
PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance
Nå med båtførerbevis
Scanmar 33 var også min første båt :) Ypperlig startbåt og veldig god komfort til 4. Men, kjøp bruktbåt som er i god stand. Gleden drepes fort om far må fikse noe hele tida, varmeren ikke funker, motoren ikke vil starte/lade, etc.
Generelt er det bedre å starte med noe lite og få dilla med båtbytte etter noen år enn å satse for stort og ikke tørre å bruke den.
  • 4 uker senere...
Vi holder grunnkurs i seiling i Levanger helga den 11-13. mai. Kurset koster kr 1.500. Tar du med sovepose kan du overnatte ombord. Kurset foregår ombord i en Omega 36. Mer om kurset kan du lese på mine sider. Det er en plass ledig på kurset. Begynner kl 18 på fredag
Vel. Det hørtes veldig fristene ut men det er mye konfirmasjoner i mai og pliktløpene står i kø. Mai er ikke helt min måned i år..:eek:
Redigert av Seiltur 2012 (see edit history)
