Tore Vaage Startet 2.April.2012 Link til dette innlegget Startet 2.April.2012 Kan noen si hvor mye et bytte fra G3 til G4 propeller vil bety på en D6-350 ang akselerasjon/turtall og marsjfart Dette er en Galeon 330 planbåt 33 fot vekt av båt i underkant 8 tonn. Står G3 på denne i dag men skal bytte propeller og lurer på evt G4 ? Sitér dette innlegget Link to post
hermansen Svart 3.April.2012 Link til dette innlegget Svart 3.April.2012 På det gamle DP-G (DP-E) drevet var det ca 200 rpm i forskjell på C3 og C4. Det er veldig vanskelig å svare på det du spør om uten å vite følgende: 1) Hvilket turtall får du på motor i dag ? Og hva er farten da ? 2) Hva er oppgitt fra fabrikken sin side ? Og hva skal da farten være ? Maks turtall på en D6-350 skal være 3600 rpm med topp ytelse (HK) på 3500 rpm. Hvis du går opp i størrelse (fra G3 til G4) vil du merke lavere aksellerasjon. Hvor mye lavere er vanskelig å si. Det vil variere avhengig av last i båten. Ang toppfart kan du regne med noen knop (2-3) ekstra. Men dette er igjen avhengig av at motoren har krefter nok. F.eks. hvis du i dag oppnår maks 3550 RPM med din G3 er det ikke sikkert at du når det med en G4. Det kan være at du da topper på f.eks. 3400. I så fall så får du mest sannsynlig samme toppfart eller en knop ekstra. Men du sparer noe drivstoff siden du går på lavere turtall. Håper dette var noe oppklarende. Sitér dette innlegget Link to post
Tore Vaage Svart 3.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2012 Hei takker for svar ang propellere Har ikke data fra fabrikken men her er litt mer opplysninger ang toppfart og omdreining se et utklipp fra test i båtmagasinet: Sjøegenskaper Galeon 330 HT har et planende skrog med et ganske markant V-bunn. Vår båt var utstyrt med en Volvo Penta D6-350 som yter 337 hk og DPH-drev. Denne kombinasjonen fremstår som en fornuftig pakke med hensyn til både akselerasjon og toppfart, som ble målt til 31,8 knop på 3.500 omdreininger. Da var lydnivået ved førerplassen på behagelige 77 dBA. Et relativt høyt tyngdepunkt og V-bunnen gjør at båten får meget sporty sjøegenskaper - og krenger kraftig ved harde rorutslag. Skroget oppførte seg harmonisk og fint under varierte testforhold. På min båt fikk jeg og disse verdiene når den var ny og uten last, men nå ligger maks turtall ca på 3450 og fart er ca 28,5 knop vi laster i mye greier i løpet av årene ! Ligger normalt på vel ca 3050 til 3150 omdreininger og går da med mellom 22 og 24 + knop der båten liker seg best og "alt" passer Har ingen problem med akselrasjon og få båten opp i plan så ønsket mitt er å kunne gå på 3000 rpm og ha samme fart som jeg i dag må ha 100 til 150 omdreiniger mer for å få. virker som motor har krefter til dette, for er jeg bort i spaken reagerer den umiddelbart med høyere turtall og virker uanstrengt. må bytte en propell nå og disse er dyre og kanskje det er en sjangs å ta og bytte til G4 hvis det ikke har noe for seg ? Sitér dette innlegget Link to post
jkn Svart 3.April.2012 Link til dette innlegget Svart 3.April.2012 Du har jo allerede for lavt turtall på makx. Da er det vel ikke så lurt å gå opp enda et hakk på propellene. Belaster motoren en del mer. Sitér dette innlegget Link to post
