Hino 6-syl. har satt seg etter 2 års lagring, noen gode råd?
silje27
Nå snakker vi ikke om common rail, ei heller om glødehodemotor eller semi-diesel som går både som glødehodemotor (med sprederen på) eller som diesel motor (med sprederen av). En "rein" dieselmotor som har høy komp, fks scania, har ingen gløding. Den starter av varmen som oppstår ved den høye komp.
Forkammermotorene er ofte lavere kompr. og må ha gløding for å fyre...
Se etter om taggene på svinghjulet er synlig noen plass. Hvis du ser taggene så prøv med et stort skrujern og du klarer å rikke motoren.
Fyll opp som sagt med diesel i evt glødeplugg høla, er det enkelt og plukke ut starteren så gjør det... da kommer du til startkransen og får makt på den.. et spett gjør susen. Er det vanskelig, så ta en grov jekkestropp rundt svinghjulet og få satt fast et rør så du kan bende med. Men dieselen bør få et par dager på seg om detta sitter godt.
idag har vi herjet å balert, måtte skru av toppen, en stod me kubein på startkransen, jeg med langt rør på skralle på veivhjulet , mens en dælja laus på stemplene, hammer og vedkubbe. ordentlig gravrust, men den kom til slutt, fikk alt på plass og fikk etter mye om og men start på den for 2 timer siden, stolt :) toppakninga revna, så må kjøpe ny den å noen reimer til dynamoer, dynamoene har også satt seg, så her har d vært fuktig over flere år, hvis ikke båten har vært under vann da bak, for er ikke pill råtten inni kabinen. men : noen som vet hvor får tak i hino 6 syl rekkemotor toppakning og reimer?
mvh silje og knut
