maya beach Startet 3.April.2012 Link til dette innlegget Startet 3.April.2012 skal montere ankerkjetting i båten og lurer på hvordan det skal festes i skroget.tau eller lignende?i ankerbrunnen er det et øye innstøpt til dette formålet.hvor mye skal så dette tauet holde?skal det feks.holde at kjetting og anker løsnes i fritt fall fra ankervinsjen i en nødsituasjon? Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 3.April.2012 Link til dette innlegget Svart 3.April.2012 Hei maya beach, og velkommen til båtplassen. Anbefeler deg imidlertid å lage en mere spesifikk emnetittel, for å unngå at emnet blir stengt.Jeg vil jo anta at et innstøpt øye i en god produksjonsbåt burde være dimensjonert for dette. Har litt vanskelig for å se hvordan du uten å gå inn i strukturen på båten kan få til noe som er mer solid. Jeg satser i alle fall på at det innstøpte øyet i min båt er solid nok. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 3.April.2012 Link til dette innlegget Svart 3.April.2012 Du fester ankerkjettingen til øyet med solid tau (men ikke overdriv, 3x5mm flaggline er nok). Tauet må rekke så langt ut at det kommer over kabelaret på vinsjen når kjettingen er helt ute. Da har du muligheten for å kappe kjettingen av med kniv, hvis ankeret setter seg fast og du er nødt til å få båten løs fra det. I en slik situasjon har du sjelden tid til å finne frem verktøy og skru løs en sjakkel i et trangt rom langt forut eller akter i båten. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 3.April.2012 Link til dette innlegget Svart 3.April.2012 En boltsaks er kjekt å ha ombord pgså. Koster et par hundre kroner på Clas Ohlson. Fex om vinsjen ikke funker og du må kappe ankeret. Sitér dette innlegget Link to post
