ankerkjetting, hvordan feste den i ankerbrønnen?
maya beach
Hei maya beach, og velkommen til båtplassen. Anbefeler deg imidlertid å lage en mere spesifikk emnetittel, for å unngå at emnet blir stengt.Jeg vil jo anta at et innstøpt øye i en god produksjonsbåt burde være dimensjonert for dette. Har litt vanskelig for å se hvordan du uten å gå inn i strukturen på båten kan få til noe som er mer solid. Jeg satser i alle fall på at det innstøpte øyet i min båt er solid nok.
Du fester ankerkjettingen til øyet med solid tau (men ikke overdriv, 3x5mm flaggline er nok). Tauet må rekke så langt ut at det kommer over kabelaret på vinsjen når kjettingen er helt ute. Da har du muligheten for å kappe kjettingen av med kniv, hvis ankeret setter seg fast og du er nødt til å få båten løs fra det. I en slik situasjon har du sjelden tid til å finne frem verktøy og skru løs en sjakkel i et trangt rom langt forut eller akter i båten.
