Gammel Scania Vabis, justering av spjeld i innsuget?
nomen
jeg driver å fikser på en gammel båt om dagen,hvor det er montett inn en Scania Vabis motor,antagelig fra en lastebil.
Jeg har fått start på den,men sliter med å få justering av "gassen" til å fungere.
Det sitter et spjeld og noe "greier" som tilsynelatende har med turtallsregulering å gjøre på innsuget,men jeg mistenker at dette ikke fungerer som det skal.
Er det noen her som kan hjelpe meg?
På gamle dieselmotorer regulerer du turtallet med å øke mengden diesel som blir sprøytet inn i sylinderene ved hjelp av dysene. Mengden diesel styres ved å vri små stempel inne i selve dieselpumpa. Ofte vil det være to hendler på dieselpumpa. Den ene stopper motoren. Den andre regulerer turtallet på motor.
Endelig ble det Bobåt
Motorer med vakuumregulator for turtallet har spjell i innsuget som aktiveres (åpnes) med gasspedalen. Videre sitter et membran som regulerer dieselmengden. Høyt vakuum gir lite diesel og lavt vakuum gir mye diesel. Vanlig feil er punktert membran, noe som begynner med jaging på tomgang.
Men ikke sikkert denne type regulator er brukt på denne motoren.
Det finnes spjeld i innsug på noen dieselmotorer av eldre årgang.Blnt annet Nissan 2,2 l diesel,gammel Volvo bamse og noen gamle Scaniaer.
På disse går gassregulatoren bare inn på spjeldet for og justere dette.
Dieselpumpa blir regulert utifra vakumet i innsuget på disse og ikke ved gass pedalen.Det er riktig som skrevet tidligere at disse har en vanelig feil ved lekasje i membran.Bytt membran og den pleier og bli i orden.
Du ser dette ved at spjeldet blir regulert av gass hendelen og det går et lite signal rør fra innsuget og ned til regulatoren på dieselpumpa.
En kuriositet på disse motorene er at om man klarer og presse den langt nok på turtall med belastning så kan de slå tilbake og starte og svive gal vei.Da får du trykk og ikke vakuum i innsuget og motoren går på full gass.
Noe som hente ved sjeldne tilfeller med Volvo bamse.
Spesielt om man skulle dra en annen bil opp av grøfta og dro den for langt ned,da ente man i fronten på bilen bak med et jævelig smell.hehe
Egentlig en utrolig dårlig løsning på regulerings systemet.Derfor er det heller ikke et system som blir brukt lenger.
  • 2 uker senere...
