annki Startet 4.April.2012 Link til dette innlegget Startet 4.April.2012 Har stålbåt på andre sommern , har nå skiftet dynamo og starter til to polet for å unngå strøm i skroget.Men måler fremdeles mellom 7-9 volt mellom + og skrog. Noen som har tips? Hva er akseptabelt? Sitér dette innlegget Link to post
Stålsatt Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Prøv med et analogt instrument. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.April.2012 Link til dette innlegget Svart 5.April.2012 Det er strøm du skal måle, ikke spenning. Spenningen er kun en indikator på at det går en strøm, men spenningen forteller ikke hvor mange elektroner det er som forflytter seg. Fordi om du har byttet to av de elektriske detaljene til to-polet, så er det vel ikke sikkert at de er helt 'tette', dessuten er det heller ikke sikkert at giverene til eks. oljetrykk og og temperatur er helt tette. Det blir en slags 'never ending story' å være perfekt innen dette området. Egentlig er det ikke tilstrekkelig med to-polede 'maskiner' som har kullbørster heller. Kullstøvet vil etter hvert broe over og lede strøm til gods. De som er proffe isolerer de elektriske apparatene fra gods (isolasjonssett). Neste skritt opp er systemer som ikke bruker elektrisitet overhode. Eks. har man luftstart og ikke-elektriske givere for temperatur og oljetrykk. Hulda, som er stål, har en-polet motor ombord uten at det i løpet av 12 år har gitt negative utslag. Sitér dette innlegget Link to post
