Kan eg sjøsette med tec-7 som ikkje er herdet?
JGH
Tec-7 kan være noe skummelt. Ja det herder i vann (påstås i beskrivelsen), men dersom ikke kontaktflatene er rengjort skikkelig blir det nesten ingen kontakt mellom flatene. Dette har jeg opplevd noen ganger selv og leste at en burde vente noen dager før en er på den sikre siden. Herdingen går jo sin gang uansett.
Sjøsett, men hold et godt øye på dette område. Ikke verre en at du må opp igjen :giggle:
Herder jo også ca 1mm i døgnet. Så 1-2mm herdet innover skulle være nok til å holde den tett uansett i starten. Og da vil den gjennom-herde til slutt.
I forbindelse med bruk av Tec7 om vinteren fikk jeg et svar fra importøren om at en fint kunne montere med tec7 i minusgrader. Det ville bare ikke herde før det ble varmt, og det tok ikke noe skade i følge de.
Jara Wynja
Dette er metoden til "NEXUS", om hvordan en skal montere deres "plast" gjennomføringer
og husk en gummipakning hvis skroget et tynnere enn 6 mm.
2. Lägg tätningsmassa (för undervattensbruk)runt genomföringens yttre fläns och skruva åt
mutter på insidan för hand.
7. När tätningsmassan har stelnat ,skruva av muttern och lägg tätningsmassan även på insidan.
Skruva åter åt muttern för hand."""
