Proxor Startet 5.April.2012 Del på Facebook Startet 5.April.2012 (redigert) Kjøpte meg ein Askeladden 445 hunter m 50hk, og batteriet er dødt, har sotte det på lading, laderen viser fra 6 til 0 hvor 6 er det dåreligeste, da eg satt det på igår kveld var det like under 6, idag tidelig var det ca mellom 3 og 4, prøvde starte bare for og se men ingen reaksjon, må batteri laderen vise helt ned på rundt 1 før det er nokk strøm i batteriet til og få liv i motor? Redigert 5.April.2012 av Kurt-Inge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Shalom Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Hei! Viseren viser hvor mange amp laderen lader med. Etterhvert som batteriet blir fullt går denne ned mot null. Feilen din ligger nok et annet sted, slå på hovedstrømbryteren for eksempel..? Husk også å sette på dødmannsknapp. /Shalom Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Proxor Svart 5.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2012 ja har huska allt dette. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Startmotoren på båtmotor krever ikke mye strøm for å svive rundt,så feilen er nok et annet sted ja. Har du sjekket at det er strøm inn på innslaget når du vrir på nøkkelen? Har flere ganger vært borti at det har irret inne i hovedstrømbryteren slik at det ikke kommer strøm for det om den er vridd om. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiekhaefer Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Batteriladderen vil vise lavere verdi ettersom det lades opp,til slutt ned mot 0. men det virker som om en av cellene er gåen siden du ikke får ladet dette opp. Du kan måle syrevekten med en syremåler for å fastslå tilstanden (gjelder åpne batteri m topper) eller du kan måle hvilespenningen på batteriet etter avsluttet lading (det bør stå i min 12 timer før du måler). Er hvilespenningen vesentlig under 12,7 V er batteriet sansynligvis gåen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Shalom Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Prøv en startkabel mellom de to kontaktpunktene bak på hovedstrømbryteren. En vanlig feil det som Lars K sier her. /Shalom Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Proxor Svart 5.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2012 har prøvd kobla + ledning ifra hovedstrømbryter og rett på batteriet også slika at det ikke går via hovedstrøm bryter, fungere ikke, og batteriet er nytt ifjord så burde fungere, treng nokk bare litt tid før det er på 1 eller 0 var ikke før 23:00 igår eg satt d på lading så. prøvde litt igjen isted, allt som skjer når eg vrir om tenninga er at det kommer ein slags knitrende summelyd fra motor, samme med tillten, holder eg inne tilten beveger det seg men så seint så man ikke merker det, kansje på 10-15min har man klart og tilte motor opp eller ned hehe, så har det hendt 2 ganger at den plusseli har speeda opp til normalt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Har du mulighet til å prøve med et annet friskt batteri ville det vært en fordel. Jeg har opplevd å gjøre startforsøk med batteri som har vist god hvilespenning uten at motor rikket seg. Hvilespenning forteller ikke alt. Om du nå lader mer og til slutt får start kan batteriet bli helt flatt igjen etter noen timer, så ikke stopp motoren lenge hvis du skulle finne på å dra på tur. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiekhaefer Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Batteriet kan være gåen selv om det er kun 1 år gammelt. Har du multimeter ? slik at du kan få målt spenningen på batteriet, disse "knitrelydene" er typisk for lav spenning til innslaget til startmotoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Proxor Svart 5.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2012 (redigert) nei, kan eg gjøre eit forsøk med og koble bateriet eg har i bilen til for og se? eller blir det for kraftigt? Redigert 5.April.2012 av Kurt-Inge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Nei, batteriet i bilen går helt greit. Bare vær klar over at en del nyere biler skal ha strømerstatning ved batteribytte. Altså strømmen til bilen skal helst ikke brytes. Er det en eldre bil er ikke dette noe problem, så sjekk det først. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boati Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Bruk bilbatteriet(y) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Proxor Svart 5.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2012 2001 modell ford mondeo stasjonsvogn Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Tror det går greit, men i bilens brukerveiledning pleier det stå hvis du må ha strømerstatning ved batteribytte. Det er data på bilens kjørecomputer, klokke, radio og lignende ting som kan bli slettet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 (redigert) Det er jo rimelig åpenbart at det ikkje ha rnoe som helst med batteriet å gjøre! Du sier jo det selv at tidvis går det så det griner. Ett batteri har ikkje tidvis strøm i fleng for så å ikkje ha noe så være fullt igjen. Det er et kontaktproblem. Mest trolig i strømkablene fra motor til batteri siden alt går trått og ikkje bare starteren. Og å måtte stille bilens klokke skulle ikkje være verdens undergang hva? Redigert 5.April.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Bruker du bilbatteriet så koble ifra minus først. Deretter pluss. Bær det mest mulig vannrett over i båten. Får du nå start, så ikke koble fra batteriet mens motor går. Stopp den først. Når batteri skal tilbake i bilen så kobler du til pluss først, og deretter minus. Jeg mener det er stor mulighet for at batteri kan være dødt, men er selvsagt ikke sikker. Men å skru i det uendelige hjelper ikke hvis det er dødt. Jeg nevnte vel også noe mer enn klokken på bilen som kan falle bort. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 (redigert) Bare det at du ser på det som et problem verdt å nevne sier vel det meste. Mest mulig vannrett? seriøst?? Redigert 5.April.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Plutonium : Mest mulig vannrett? seriøst??Jepp : :Men siden du kan alt gidder jeg ikke forklare hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Ja om ikkje det løser problemet så veit ikkje eg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 2001 modell ford mondeo stasjonsvogn Det er data på bilens kjørecomputer, klokke, radio og lignende ting som kan bli slettet. Og å måtte stille bilens klokke skulle ikkje være verdens undergang hva? Det er nok litt mer enn klokka som må stilles om etterpå. Mondeoen er avhengig av en spesiell prosedyre for å gjenopprette motorstyringen om batteriet har vært frakoplet, så om du kan finne et batter et annet sted ville jeg heller ha brukt det. Prosedyren for gjenoppretting av motorstyring, tomgangsoppsett etc. tar lett 15-20 minutt, om du vet hva du gjør. Om du ikke vet, kan det lett bli rot. Så vent heller til batteriet ditt er oppladet, alternativt finn det et annet batteri å prøve med! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Proxor Svart 5.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.April.2012 oki Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boati Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Det er nok litt mer enn klokka som må stilles om etterpå. Mondeoen er avhengig av en spesiell prosedyre for å gjenopprette motorstyringen om batteriet har vært frakoplet, så om du kan finne et batter et annet sted ville jeg heller ha brukt det. Prosedyren for gjenoppretting av motorstyring, tomgangsoppsett etc. tar lett 15-20 minutt, om du vet hva du gjør. Om du ikke vet, kan det lett bli rot. Så vent heller til batteriet ditt er oppladet, alternativt finn det et annet batteri å prøve med! Er du seriøs? disse nye duppedingsene må jo ha interntminne batteri vel? Som varer ihvertfall 24t... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 (redigert) Seriøst? Tror du virkelig sjøl på det du skrev nå Index.. ? off Det snakkes stadig vekk om seiglivede myter og båtplassen er absolutt stedet for å holde liv i de mest sprø myter. Her leser man jaggu mye rart. Tror det er dags for et Båtplassen Mythbusters Redigert 5.April.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 holder eg inne tilten beveger det seg men så seint så man ikke merker det, kansje på 10-15min har man klart og tilte motor opp eller ned hehe, så har det hendt 2 ganger at den plusseli har speeda opp til normalt. dette kan som nevnt lenger opp tyde på dårlige batterikabler - hvor gamle er de? Og dårlige batterikabler kan ofte gjøre at batteriet ikke blir fullt oppladet , og da tåler det kulde/lagring mye dårligere. Så at batteriet bare er et år gammelt behøver slett ikke bety at det er ok. Hovedbrytere blir også dårlige med tida, og kan bidra til spenningsfall og startproblemer Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 5.April.2012 Del på Facebook Svart 5.April.2012 Seriøst? Tror du virkelig sjøl på det du skrev nå Index.. ? off Det tror jeg virkelig ja. Det er sitat fra verkstedhåndboken til min Mondeo 2001 modell. Hva med å sjekke litt fakta før du strør om deg med useriøst dritt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
