må batteri vere godt opplada for og få starte påhengsmotor?
Proxor
Kjøpte meg ein Askeladden 445 hunter m 50hk, og batteriet er dødt, har sotte det på lading, laderen viser fra 6 til 0 hvor 6 er det dåreligeste, da eg satt det på igår kveld var det like under 6, idag tidelig var det ca mellom 3 og 4, prøvde starte bare for og se men ingen reaksjon, må batteri laderen vise helt ned på rundt 1 før det er nokk strøm i batteriet til og få liv i motor?
Redigert av Kurt-Inge (see edit history)
Batteriladderen vil vise lavere verdi ettersom det lades opp,til slutt ned mot 0. men det virker som om en av cellene er gåen siden du ikke får
ladet dette opp. Du kan måle syrevekten med en syremåler for å fastslå tilstanden (gjelder åpne batteri m topper) eller du kan måle hvilespenningen på batteriet etter avsluttet lading (det bør stå i min 12 timer før du måler). Er hvilespenningen vesentlig under 12,7 V er batteriet sansynligvis gåen.
har prøvd kobla + ledning ifra hovedstrømbryter og rett på batteriet også slika at det ikke går via hovedstrøm bryter, fungere ikke, og batteriet er nytt ifjord så burde fungere, treng nokk bare litt tid før det er på 1 eller 0 var ikke før 23:00 igår eg satt d på lading så.
prøvde litt igjen isted, allt som skjer når eg vrir om tenninga er at det kommer ein slags knitrende summelyd fra motor, samme med tillten, holder eg inne tilten beveger det seg men så seint så man ikke merker det, kansje på 10-15min har man klart og tilte motor opp eller ned hehe, så har det hendt 2 ganger at den plusseli har speeda opp til normalt.
Har du mulighet til å prøve med et annet friskt batteri ville det vært en fordel. Jeg har opplevd å gjøre startforsøk med batteri som har vist god hvilespenning uten at motor rikket seg. Hvilespenning forteller ikke alt. Om du nå lader mer og til slutt får start kan batteriet bli helt flatt igjen etter noen timer, så ikke stopp motoren lenge hvis du skulle finne på å dra på tur.
Det er jo rimelig åpenbart at det ikkje ha rnoe som helst med batteriet å gjøre! Du sier jo det selv at tidvis går det så det griner. Ett batteri har ikkje tidvis strøm i fleng for så å ikkje ha noe så være fullt igjen. Det er et kontaktproblem. Mest trolig i strømkablene fra motor til batteri siden alt går trått og ikkje bare starteren.
Og å måtte stille bilens klokke skulle ikkje være verdens undergang hva? :rolleyes:
Redigert av Plutonium (see edit history)
Bruker du bilbatteriet så koble ifra minus først. Deretter pluss. Bær det mest mulig vannrett over i båten. Får du nå start, så ikke koble fra batteriet mens motor går. Stopp den først. Når batteri skal tilbake i bilen så kobler du til pluss først, og deretter minus.
Jeg mener det er stor mulighet for at batteri kan være dødt, men er selvsagt ikke sikker. Men å skru i det uendelige hjelper ikke hvis det er dødt. Jeg nevnte vel også noe mer enn klokken på bilen som kan falle bort.
2001 modell ford mondeo stasjonsvogn
Det er data på bilens kjørecomputer, klokke, radio og lignende ting som kan bli slettet.
Det er nok litt mer enn klokka som må stilles om etterpå. Mondeoen er avhengig av en spesiell prosedyre for å gjenopprette motorstyringen om batteriet har vært frakoplet, så om du kan finne et batter et annet sted ville jeg heller ha brukt det. Prosedyren for gjenoppretting av motorstyring, tomgangsoppsett etc. tar lett 15-20 minutt, om du vet hva du gjør. Om du ikke vet, kan det lett bli rot. Så vent heller til batteriet ditt er oppladet, alternativt finn det et annet batteri å prøve med!
Er du seriøs? disse nye duppedingsene må jo ha interntminne batteri vel?
Som varer ihvertfall 24t...
dette kan som nevnt lenger opp tyde på dårlige batterikabler - hvor gamle er de?
Og dårlige batterikabler kan ofte gjøre at batteriet ikke blir fullt oppladet , og da tåler det kulde/lagring mye dårligere. Så at batteriet bare er et år gammelt behøver slett ikke bety at det er ok.
Hovedbrytere blir også dårlige med tida, og kan bidra til spenningsfall og startproblemer
