Eksisterer det knapperemmer/delte kileremmer på markedet?
ut mot havet
Hei.
På min 30hk. Sabb Diesel er det ei justerbar knapperem som driv dynamoen, eg lurer på om det eksisterer noko slikt på markedet i dag? Da det er forholdsvis mykje arbeid å skifte rem på motoren grunna hydlaulikkpumpe som er driven av aksling på svinghjulet så er eg på jakt etter ei delbar rem. Dersom eg skal sette på ei vanleg rem må hydraulikkpumpe skruast av for å tre rem inn over aksling.
Håpar det er nokon her på forumet som kan hjelpe med opplysninger. :confused:
E Lund burde ha dette på lager eller hvertfall vite hvor de får tak i det.
Et merkenavn er Nut link eller Brammer.
