Har seilere det bedre enn motorbåtere?
Bitteliten
Som svar på spørsmålet er det en sak som ikke motorbåter får oppleve. Og det er å gli sakte avsted i smuglerfart mellom holmer og skjer i soloppgang. Ubeskrivelig dersom nisa eller delfinen titter opp og undres over hvem du er.
God :sailing: og fortsatt God Påske :easter:
Hei Astor.
Interessant artikkel om teakdekket til trawlern din i NSSR bladet.
En fin og fortsatt God Påske til deg og fruen på deres trakter og farvann.
Smuglerfart for seil og uten en lyd kommer du ikke i nærheten av. Får prøve å lure deg med en gang jeg igjen er på dine trakter.
Redigert av Jawik (see edit history)
Hei Astor.
Det samme til deg gamle seiler. Greit at vi er forskjellig. Ellers hadde det ikke vært seil til alle.
Ingen kan ha det bedre enn fruen og jeg. Vil ikke bytte bort skuta til noe annet. Og da er jeg bånnærlig!
  • 2 uker senere...
Nå ligger det 2 stk Fleming i Egersund, en med norsk flagg den andre med engelskt, og de har god plass, Lekkre skuter,
Men så blir det dette med å seile da, helt stille ingen motorlyd,
Jeg tar nok seilbåten fremdeles.
Men Disse Flemingbåtene var virkelig lekkre....... :rolleyes:
http://www.flemingyachts.com/
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Diesel bråker kansje mer enn bensin. Ikke tvil om at lydbilde er større på utsiden av båten og. Personlig prater jeg å hører på musikk å hygger meg underveis. Skulle jeg sitti mutt å forlatt å høre vind å litt skvulp hadde telt alene ved et ferskvann vert hobbyen min. Befrielse av å slå av motoren? Morroklump. Det som tar en seiler 3timer bruker jeg en brøkdel av tiden på. Tror seilere går flere timer for motor enn en helplaner da jeg ytterst sjeldent ser de med duken oppe
hvis jeg vil ett sted fort, har jeg alltids en rib liggende, men gleden ved seiling er for meg, å være underveis :yesnod:
At mange "seilere" skjeldent har klutene til tørk har jeg også sett, og mange ganger har de klutene til tørk uten at det kan kalles seiling :giggle:
Og at alle seilbåter er treige stemmer vel heller ikke helt, ta en titt på verdensrekorden jorda rundt du :lol:
Om turen skal vare lengst er svømming billigere
Feil igjen FM, svømming er den dyrest sporten du kan drive på med, Just Google it. :seeya:
Men du hadde hatt godt av en liten seiletur på fjorden, :thumbsup: og kjent vinden tar tak i skuta og gir den fremdrift, uten at man hører turtallet stiger. :cheers:
