Må du efterfylde olie på din hydrauliske styring"
MajorAndy
Hvor ofte efterlylder du olie på hydraulisk styring ?
40 medlemmer har stemt
På alle mine båter med hydraulisk styring har jeg etterfylt olje. I følge mekanikere må man det for å bli kvitt luft, avvarierende mengde. Men når all luft er luftet ut skal et hydraulisk system være tett.
Kan det være at det kommer litt luft i systemet om drevene tas av om vinteren?
Share on other sites
Kontrolleres en gang hver sesong, fortrinnsvis på en varm dag. Sjelden nødvendig å etterfylle.
