Drypper fra lite hull på sjøvannspumpa på KAD43
Kjetil1
Ok, her er pumpa fint demontert og rengjort. Klar til montering og lakkering...
Nå gjelder det bare å huske riktig rekkefølge og vei på alle delene :wink: .
Det var egentlig like greit at pumpa begynte å lekke, da får jeg skiftet medbringeren.
Ser ikke helt best ut...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
I dag kom simmerringene og jeg startet monteringen...
Her er første ringen på plass og plastringen som ligger i mellom ringene er lagt oppi...
Ringene på plass, og akselen med lager skal inn. Brukte ei stor pipe som passet på ytre lagerbanen og dunket forsiktig inn...
Så impelleren...
Pumpa ferdig sammenmontert og grunnet...
Og så ferdig lakkert. Dette gjorde jeg bare ute, så slapp jeg lakklukt i garasjen og maske på...
Kjetil S
  • 3 år senere...
