hvilken båt/jolle er dette og hva årsmodell på motor?
olitjelta
Motoren er enten en mercury eller en mariner de er helt identiske. Motoren er enten 4 eller 5 hk. Sesifikasjonene samt årsmodell skal stå på et klistremerke på braketten/ feste som følger med motoren når den tiltes. Hvis du svinger på motoren skal du kunne se det. Hvis ikke klistremerket står der kan du gå inn på marinshopen.se og finne ut hvilken årsmodell den er med serie nummeret som står stemplet på motorblokken et sted.
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
