Penta AQ130/B20 starter men får ikke opp turtallet.
AlfaTom
Heisann. Kjøpt en Volvo penta innenbords som sitter i en Alfa 24. Motoren starter fint og går fint på tomgang/ i fri, men så fort drevet får litt motstand gir motoren seg og gir maks et par knop. Det virker nesten som om den bare ikke orker når den får motstand. Er det noen som har noen tips til hva det kan være? Er ganske fersk med båtmotorer, så all hjelp er god hjelp.
Ja dette er en svært enkel motor, iallefall for oss som er vokst opp med forgasser og stiftetenning. Sistnevnte er gjenstand for relativt hyppig vedlikehold. Dette er jo en marinisert bilmotor og ikke mye hokus pokus. Dersom motoren ikke er nyoverhalt kan du begynne med å skifte tennplugger, stifter og kondensator og justere kamvinkel (dwell angle) og tenningstidspunkt. Sjekk også fordelerlokk, rotor og bensinfilter.
